Page 5 sur 6
Re: Démarrage quasi impossible à froid (après 8h00 d'arret)
Posté : mer. déc. 21, 2011 12:42 pm
maxivince a écrit :Salut, je n'y connais pas grand chose mais au début du topic il à été évoqué un eventuel probleme de réglage du CO, et ça m'à semblé logique aussi du peu que je connaisse...
Ce réglage à t'il été fait?
je pense que le reglage avance/co² s'impose ensuite faut voir....
les pieces changer recement peuvent aussi avoir un defaut
Posté : mer. déc. 21, 2011 19:45 pm
par vw16s
j'ai hate de savoir s est quoi ton problème...
Posté : jeu. déc. 22, 2011 21:31 pm
par tof
Dès que j'en ai le temps je passe chez le carburologue, car faire un réglage sans appareil de mesure c'est pas possible :mdr
Posté : lun. janv. 09, 2012 22:34 pm
par vw16s
alors que dit le problème?
Posté : mar. janv. 17, 2012 21:31 pm
par tof
En ce moment (suite à un réglage que j'ai fait vite fais) elle démarre, mais dès que j'ai du temps je passerai quand même voir un carburologue et je vous tiens informé du verdict
Posté : ven. févr. 17, 2012 00:19 am
par KlEbEr.FaRiA
Tiens ça m'intéresse ce qui se passe par ici... :oui :oui :oui
Posté : ven. févr. 17, 2012 14:31 pm
par FAB-45
bonjour. les bougie 4 plot c'est bon pour la poubelle...!
un amis en a mis sur ca caisse, ca la faisait merdé..! les étincelles ne sont pas précisent. vous dire le pourquoi du comment je ne sait pas trop mais je déconseille.
le faite est que quand il a remit des 1 plots c'est revenu nikel. je n'est pas tout compris mais le faite est la.
apres pour le reglage, trop d'air... (a voir ou elle est prise)
Posté : ven. févr. 17, 2012 20:47 pm
FAB-45 a écrit :bonjour. les bougie 4 plot c'est bon pour la poubelle...!
je plussoies pour les bougies 4 plot
Posté : mer. mars 07, 2012 22:03 pm
par tof
du nouveau,
ce soir en quittant le boulot, plus moyen de démarrer le cabby !
apparemment je n'ai pas d'essence qui arrive aux bougies.
L'essence passe bien dans le filtre à essence, apparemment il y en a dans le débulleur/décanteur de bulle,
Après plusieurs tentatives de démarrage, les bougies sont sèches ...
Problème de carbu ??
Re: Démarrage impossible (news : bougies sèches P5)
Posté : jeu. mars 08, 2012 06:13 am
par banditblue
une autre piste
que dit les compression des cylindres ?
defois que les segments soit collés ou usées
comme dit une fois que le moteur et chaud et que la chambre de compression et finement huiler le melange gazeux et l'explosion à l'étincelle se fait sans probleme
mais quand il est froid je pense qu'il doit y avoir des fuites donc pas ou trés peu dhuile sur les parois pour former une bonne étanchéité des cylindre ce qui ne permet pas au moteur de se lancer :hmmm2
l'encrassement des bougies pourrais etre due, à une fine couche d'huile sur les parois des cylindres brulé a l'eteincelle :yeux
Posté : jeu. mars 08, 2012 08:10 am
par tof
Je ne connais pas la compression des cylindres,
Mais la voiture retournait bien.
Depuis hier soir, lorsque j'ai voulu la démarrer, pas moyen,
Les bougies étaient sèches, mais comme dit juste au dessus, je vois l'essence passée dans le filtre à essence ...
Je vais appeler un dépanneur pour la rapatrier dans un garage, car là elle est sur le parking du boulot à 50km de chez moi ...
Posté : jeu. mars 08, 2012 09:19 am
par KlEbEr.FaRiA
Posté : jeu. mars 08, 2012 09:49 am
par Jed
banditblue a écrit :une autre piste que dit les compression des cylindres ?
defois que les segments soit collés ou usées, comme dit une fois que le moteur et chaud et que la chambre de compression et finement huiler le melange gazeux et l'explosion à l'étincelle se fait sans probleme
Non, je ne pense pas un seul instant que cela puisse être la cause des soucis rencontrés
quand les segments sont collés ça démarre et ça fume grave
je pense vraiment que notre ami à un problème de carbu
après les causes dans le carbu peuvent être diverses et variées
la seule solution c'est de le faire démonter par un carburologue qui va tout vérifier, état du pointeau, du flotteur, des gicleurs etc...
Posté : jeu. mars 08, 2012 12:41 pm
Jed a écrit :banditblue a écrit :une autre piste que dit les compression des cylindres ?
pointeau bloqué en position fermé, sinon je vois pas....
Posté : jeu. mars 08, 2012 12:52 pm
par Jed
coolraver a écrit :pointeau bloqué en position fermé, sinon je vois pas....
Je plussois totalement ! ça fait partie des cas de figure auqules je pensais
