Tu as vérifié les références ? On a des surprises, avec des allumeurs qui ressemblent, qui montent, mais qui n'ont pas les mêmes références.4RCL!Te a écrit :J'ai quand même trouvé un allumeur d'audi 80 en casse
[GU/EX] Broutage et calage Le sujet est résolu
4RCL!Te
bon ca y es j'ai réussi!!!
j'ai pris la capsule de l'allumeur d'audi et je l'ai mise sur mon allumeur d'origine et j'ai calé des repères vite fais sans trop savoir au début j'ai essayé plein de truc que vous m'avez dis et j'ai enfin réussi!
au debut ca a demarrer et ca tournait mal donc j'ai bouger l'allumeur et la nickel
j'ai fait un tour avec je n'ai plus mon problème de base apparemment pour le peu de chemin que j'ai fait tout va bien!
mais juste comme ca j'ai pris le cylindre de droite comme n°1 parce qu'en prenant celui de gauche ca ne machait pas...
bizarre comme histoire mais bon tout va bien c'est le principal!
merci enormement tout le monde pour votre aide
4RCL!Te a écrit :bon ca y es j'ai réussi!!!
ok ouf...si tu tiens a rester comme ca va faire regler l'avance chez le mecano
si tu tiens a faire les choses bien, faudra reverifier tout le calage de la poulie d'accessoire a l'allumeur car apparement tu as un decalage de 180° (ce n'est pas grave ca peux tres bien fonctionner comme ca)
Non faut que tu fasse regler l'avance a la lampe stroboscopique
juste rouler pour aller chez le mecano :mrgreen:
essaye de rouler un minimum, tu risquerais un percage de piston ou autre subtilité de ce genre;)
si tu veux partir en vacances dans le sud....oublie :mrgreen:
4RCL!Te
je m'étais réjouit trop vite :'(
j'ai été faire un tour et une fois la cinquième passée ca a recommencé comme avant...
je dirai peut etre un peu moins mais bon c'est pas utilisable pour autant.
J'ai vu que la durite qui partait de la cpasule de depression était complètement morte (j'ai du la casser en changeant l'allumeur) je l'ai changé mais bon ca le fais toujours un peu quand même.
c'est beaucoup moins fort qu'avant et ca broute deux fois et ca se passe tout seul mais bon ca me va pas.
J'ai pensé au module tsz ou a la bobine d'allumage (ils sont peut etre en train de mourir et c'est pour ca que le problème est intermittant.)
Vous en pensez quoi?
tu as fais calé ton allumeur?
le probleme avec toi c'est que tu ne veux pas faire les choses corectement
ca deviens difficile de t'aider car on fini par ne plus pouvoir eliminer par etape
je te conseille de faire caler l'allumeur pour etre sur que tout sois ok de ce coté la
pour la bobine et le module je ne pense pas que cela vienne de la car ce sont des pieces du genre tout ou rien et de plus t'aurai le probleme a tout les rapport
