Page 6 sur 7
Re: montage volant gti mk1 ( petite colonne ) sur nos cab
Posté : mar. janv. 17, 2012 14:31 pm
par kintburnt13
Bonjour voila je me bat avec la colonne moi aussi pour y mettre un volant grant , déjà merci pour les info car la bague me fait grave :enerve les plomb mais dans tous se que je lis moi j'ai un problème j'ai pas se fameux ressort derrière..normal ? mon cab et de 92 et j'avais un volant (que l'ancien proprio me ma garantie d'origine ) de spotline le volant noir avec le petit trait rouge ..
Posté : mar. janv. 17, 2012 15:36 pm
par kintburnt13
erreur de ma part en démontant tous j'ai bien le ressort qui et bloquer par un autre bague métallique ...par contre vue l'ancienneté du post je comprend pas comment vous faite avec la pince étaux et l’arrache moi j'ai mit la pince en place mais impossible de bloque l'arrache dessus ...et quand par miracle sa bloque ben sa me tire la pince étaux
Posté : mar. janv. 17, 2012 16:24 pm
par Reuche
Il faut que tu serres ta pince à mort ... qu'elle fasse presque corps avec la bague ...
Posté : mar. janv. 17, 2012 17:11 pm
par kintburnt13
opération réussi en faite mon blem et que j'avais un arrache a trois branche et la pour chopper la pince c'etais galère un pote ma amener un arrache deux pâtes c venue nickel :ap :ap :ap :ap ....Merci
Posté : mar. févr. 05, 2013 14:54 pm
par loicmk1white
Salut voila, je sais que le sujet est déja bien rempli mais lorsque j ai enlevé la bague sur ma colonne elle me semble bien plus courte que celle vue precedement sur le post.
Il n ya pas de ressort comprimé derriere donc est il necessaire de mettre l adaptateur plastique à la place?
Mon cabby est un gl de 86 provenant d'allemagne,d'avance merci pour vos réponses
Posté : mar. févr. 05, 2013 19:56 pm
par loicmk1white
Apres avoir bien vérifié l'adaptateur plastique disponible chez classic parts ce trouve derriere la bague sur mon cabby, donc nickel j ai qua remonter les commodos :dance qlq à déja eu ce genre de modele ou est ce spécifique au modèle allemand?lol
Posté : mar. févr. 05, 2013 20:28 pm
loicmk1white a écrit :Apres avoir bien vérifié l'adaptateur plastique disponible chez classic parts ce trouve derriere la bague sur mon cabby, donc nickel j ai qua remonter les commodos :dance qlq à déja eu ce genre de modele ou est ce spécifique au modèle allemand?lol
sur une 86 tu n'est pas censé avoir de bague, ce n'est pas d'origine
Posté : ven. mars 01, 2013 08:41 am
par cdrik915
Donc , si je comprends bien , pour monter un volant de gti sur mon cab' karmann avec DA de 88' , il me faut cette fameuse bague a 2 euros ???
Vous confirmez ???
Merci !!!
Posté : ven. mars 01, 2013 11:12 am
par DJ_BO$$13
cdrik915 a écrit : pour monter un volant de gti sur mon cab' karmann avec DA de 88' , il me faut cette fameuse bague a 2 euros ???
La réponse est dans la question :oui . d'ailleurs la réponse est aussi dans ce même sujet...
pour extraire sans ce faire c... :insult avec un extracteur j'ai utiliser cela.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 6&start=30
Posté : ven. mars 01, 2013 11:42 am
par cdrik915
Oui , merci a toi , mais je voulais etre sur d'avoir bien compris.
Super !!!
Posté : jeu. juin 18, 2015 11:54 am
par cyrilman
Hello,
Je déterre parce que j'ai récupéré un volant de GTi petite colonne et bien-sûr j'ai une grosse colonne (n'y voyez pas d'allusion...)
Le Post est super mais je ne vois pas les images... Parce que je suis sur Mac?
C-
Posté : jeu. juin 18, 2015 12:29 pm
par olive06
Posté : jeu. juin 18, 2015 19:35 pm
par Cathar Eleven
Posté : sam. juin 20, 2015 17:58 pm
par caboli
Salut tout le monde !
Je profite de ce post pour ma question. J'ai donc acheté le volant que Cathar m'avait suggéré. le volant d'origine quartett 91 mais en cuir
Tout content je vais pour le monter et là je n'arrive pas à enlever l'ancien volant
Bon je ne suis pas mécanicien dans l'âme mais bon enlever un volant tout de même !! une idée pourquoi il ne sort pas?
Posté : sam. juin 20, 2015 20:22 pm
par fifidu63
tu devisses l'écrou central sans l'enlever. Ensuite tu tapotes à la main derrière le volant de chaque côté de façon à la pousser vers toi. Normalement ca va se décoler et tu le prendras pas dans les dents si tu laisses l'écrou central.
