Page 6 sur 6
Re: purge circuit de refroidissement
Posté : sam. févr. 22, 2020 18:55 pm
par $ebi
Merci mon chef
Posté : sam. mars 14, 2020 13:30 pm
par $ebi
Purge effectuée, merci
J'ai du mettre les 5l et je suis limite sous le min. Je peux rajouter de l'eau ou je pars racheter un bidon?
Posté : sam. mars 14, 2020 13:50 pm
tu rachètes un bidon
Posté : sam. mars 14, 2020 13:52 pm
par $ebi
ok merci!
Posté : sam. janv. 30, 2021 23:07 pm
par maxivince
Salut Sebi, du coup tu as mis combien au total ? 6 / 7l environ ?
Le liquide actuel de chez vw (je pense g13) Est a diluer 1 pour 3?
(Question au passage si quelqu'un peut me dire quel est le type d'embout qu'il faut pour démonter les vis de culasse)
Je ne comprends pas car sur mecatechnic ils vendent des vis de culasse en M11 a priori, et un Embout M12 pour vis de culasse
Posté : dim. janv. 31, 2021 08:09 am
par $ebi
Plus de 5l c'est sur, faut acheter un gros et un petit bidon. Moi j'ai pris du tout prêt, pas du vw.
Il me semble que c'est une torx vw pour les vis de culasse
Posté : dim. janv. 31, 2021 08:48 am
par maxivince
Ok super merci
Je pense que je prendrais le liquide chez vw.
Posté : dim. janv. 31, 2021 10:51 am
par Barbero
Bonjour. Le G13 VW se dilue à 1 pour 1 avec de l'eau distillée.
Il faut bien rincer les radiateurs, moteur et chauffage. Si c'est démonté faut en profiter. :
Posté : dim. janv. 31, 2021 21:50 pm
par maxivince
Yessss je mettrais un petit coup de tuyau dedans, jusqu'à ce que l'eau coule bien claire. Mais ça ne risque pas de faire du calcaire ?
Posté : dim. janv. 31, 2021 21:55 pm
par Barbero
Non pas du tout. Ça ne va pas déposer de calcaire en si peu de temps, aucun risque .
Posté : dim. janv. 31, 2021 22:12 pm
par maxivince
Ok ça marche merci.
Le liquide "dit compatible " est de bonne qualité selon vous ?
Posté : lun. févr. 01, 2021 07:04 am
par Barbero
Bonjour. Je ne connais pas. Je prends du G13 VAG ou chez mes fournisseurs officiel.
Posté : lun. févr. 01, 2021 07:35 am
par maxivince
Ok merci, je vais sûrement prendre le g13 alors, j'aime bien le principe de diluer car quand il faut un complément après on peut juste ajouter un peu d'eau déminéralisée
