Manque de puissance, pas de compte tour/aiguille de chauffe. Le sujet est résolu
Jesus
manu.k
Re: Pas de demarrage branchement bobine...
il est vraiment pas beau ton faisceau et tes cosses :yeux :yeux
fil noir et blanc/violet + après contact borne 15
fil vert rupteur + condensateur borne 1
je le redis tes cosses à moitié brulé, les épisure de fils
si le reste des faisceau se présente de la même manière, prévois un extincteur pour les ballades :fumeur
Jesus
Merci pour ton aide, malheureusement la voiture n'est évidement pas une première main et je ne peux donc pas exactement savoir ce qui a été fait dessus... Je me pencherai dessus pour remettre tout nickel a l'occase
manu.k
je sais bien quelle n'est pas neuve, sinon tu ferai marcher la garantieJesus a écrit :Merci pour ton aide, malheureusement la voiture n'est évidement pas une première main et je ne peux donc pas exactement savoir ce qui a été fait dessus... Je me pencherai dessus pour remettre tout nickel a l'occase
bon courage
Jesus
Ca a demarré merci Manu.k
Mais le bonheur a été de courte durée puisqu'elle ne tenait pas le ralenti, et maintenant les symptomes sont les mêmes qu'avant...
manu.k
Jesus a écrit :Ca a demarré merci Manu.kMais le bonheur a été de courte durée puisqu'elle ne tenait pas le ralenti, et maintenant les symptomes sont les mêmes qu'avant...
c'est bon elle demarre
tu avais mal rebranché la bobine???
mais si elle ne tient pas le ralentie je passe la main
je n'ai pas assez de connaissance pour faire du depannage de carbu 2E via le net
fait verifier ton calage d'allumage, des bougies neuve
après sur le carbu entre les durites de depression / le stater auto / la richesse et le ralentie
quand on a le moulin sous les yeux c'est deja plus simple, quoi que quelque fois on s"arrache les cheveux
Re: Joint de culasse moteur JB, Ne démarre plus
coolraver a écrit :Jesus a écrit :Aucune etincelle, mais le rupteur s'ouvre et se ferme nickel
c'est au niveau de la bobine alors...faut trouver ce que tu as merder
je l'avais dis pourtant...
pour ton ralentit est ce que tu n'a pas une prise d'air que tu aurai créé aussi?
Jesus
Après avoir rerégler quelque peu l'allumage ça tourne relativement bien
. Mais c'est pas top... tout a l'heure je lui fais faire un petit tour de 3-4 kms, je me réengage à un croisement, et la manque de puissance... En plus, le compte tour et l'aiguille de chauffe ne fonctionnent plus. D’où ca peut venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
manu.k
Re: Manque de puissance, pas de compte tour/aiguille de chauffe.
Jesus a écrit :Après avoir rerégler quelque peu l'allumage ça tourne relativement bien. Mais c'est pas top... tout a l'heure je lui fais faire un petit tour de 3-4 kms, je me réengage à un croisement, et la manque de puissance... En plus, le compte tour et l'aiguille de chauffe ne fonctionnent plus. D’où ca peut venir ?
Merci d'avance
et avant elle avais la pèche
je te dirai bien tant quelle tourne vas au garage pour une petite verif ou trouve toi quelqu'un sur le secteur pour te dégrossir tes problèmes
allumage/ carburation/ branchement des durites de depression/ controle de la distribution ect......
étant donnée que tu as touché à tout ses éléments
tes symptômes peuvent venir de n'importe ou
et elle va passer l'été 2012 au garage
