démarre mal a froid Le sujet est résolu
manu.k
Re: démarre mal a froid
Message par manu.k »
sask a écrit :
manu.k a écrit :on peut déja éliminé le problème d'allumage
coolraver t'en pense quoi ;)
reste ton injecteur de départ à froid à neutralisé: il ne doit pas cracher par les température actuelle ;)
possible, il est commander par une sonde?
oui celui sur la pipe à eau avec 2 fils de mémoire c'est lui qui prend l'info de température
mais débranche le connecteur directement sur l'injecteur
sask
Message par sask »
ok je le débranche et il doit cracher la?
manu.k
si tu le débranche de la sonde ou de l'injecteur il ne doit pas pisser
sask
Message par sask »
manu.k a écrit :si tu le débranche de la sonde ou de l'injecteur il ne doit pas pisser
explique un peu stp
je comprend pas bien le but de la manoeuvre et le test
manu.k
explique un peu stp
J'ai pas été jusqu'au bout de mon explication
Contrôle de l'étanchéité de l'IDF
Le but tu enlevé ton IDF
Tu le débranche
Et tu shunt ta pompe, tu mets le contact
et il ne doit pas pisser
Contrôle de ta sonde ou de l'IDF
Tu branche une lampe témoin sur le connecteur de l'IDF
Ou tu laisse ton IDF démonter
Sur une phase de 2 à 8 sec uniquement lorsque du démarrage pour une température inférieur à 45°c
La lampe doit s'allumer ou ton IDF doit cracher un jet régulier et conique
Voilà tout ce qu'il y a vérifier sur l'IDF
sask
Message par sask »
manu.k a écrit :
explique un peu stp
Tu le débranche
j'ai tout compris :D merci
je teste ca
sask
Message par sask »
manu.k a écrit :
explique un peu stp
Tu le débranche
1. alors pour le contrôle de l'étanchéité
j'ai shunter selon la méthode expliqué et résultat:
il ne pisse absolument pas. :D
2. contrôle sonde ou idf
température extérieur 26 c°
.test avec l'injecteur:
il a juste fait un crachat d'une demi seconde lors du démarrage :?
.test avec une lampe témoin
elle c'est allumée une demi seconde lors du démarrage :?
donc mon thermocontacteur est cuit?
sask
Message par sask »
c'est bien cette pièce a changer complétement ou juste la sonde qui est dessus???( en marron)
sask
Message par sask »
j'ai trouver un sujet ou le mec avait exactement le meme soucis que moi
Ca fait 3 fois donc je pense plus que ça soit une coïncidence :
Si je touche pas à la voiture pendnat 2 ou 3 jours, elle démarre à froid au quart de tour, si je la démarre dès le lendemain, elle démarre moins bien...bizard non ?
ada37
le sujet n'a pas été résolu mais coolraver lui disait de changé l'accu!!!??
sask a écrit :j'ai trouver un sujet ou le mec avait exactement le meme soucis que moi
ada37
l'accu n'est en cause que si elle demarre mal a chaud...je pense aussi a 5eme injecteur essaye de trouver une autre sonde thermo temp d'occas
sask
Message par sask »
ada37
ok dac en neuf quelqu'un sait ou en trouver ou sa se fabrique plus.???
Le mieux serait de prendre les pressions car au train ou tu vas , tu vas finir par tout changer ;)
sask
Message par sask »
coolraver a écrit :Le mieux serait de prendre les pressions car au train ou tu vas , tu vas finir par tout changer ;)
oui j'ai pris rdv dans un garage bosch pour jeudi prochain, il vont me faire pression et tout ..
mais bon arrivé a un moment tout sera neuf :mdr
manu.k
Pour info je veux bien refaire une série de mano pour vérifier les pressions pour moins de 60euro frais de port inclu
Coolraver tu as eut l'occasion de t'en servir du mano :hein
manu.k a écrit :Pour info je veux bien refaire une série de mano pour vérifier les pressions pour moins de 60euro frais de port inclu
pas encore, mais je vais bientôt le tester car j'ai des soucis d'accus hs ;)
