Conseils taille des voiles pour BBS RM Le sujet est résolu
manu.k
Re: Conseils taille des voiles pour BBS RM
Message par manu.k »
Pas de souci avec le côté obscure
Le 2" devant ca va être chaud et derrière il faut à ma connaissance retoucher les interieur d'ailes
Montage en flan tendu je crois également
Les jeux de voiles en alu et les accessoires tourne autour de 600€ en neuf
Donc tu te retrouver en german looks avec le 2"
C'est ton choix ;)
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
je voudrais du 2" mais que a l'arrière
apparement il faudrait retoucher le kit karmann des aile arrière et que le plastique et chose qui a déjà était fait sur ma cab , heureusement les aile arrière ont pas étaient coupées , les ailes avant elles ont pas eu cette chance c 'est pourquoi je les remplaces
faut que je potasse et qui sait ça me laissera peut être le temps d'user les pneux et de racheter des pneus plus bas et moins large :D
PS en meme temps en regardant les photos je me dit que 1,27cm c 'est pas grand chose et que je peux rester en 1,5" partout ...
quoique 1,27cm dans certain cas cas , si tu les as pas et bien tu conclue pas ... donc allez 2" pour l'arrière j'ai toujours eu des choses grandes :D
Mostroseb
Message par Mostroseb »
Je n'ai pas de bbs( :inlove: ) sur ma voiture mais je peux te conseiller si tu veux juste voir, ce site qui permet de calculer la taille et la place que vont prendre dans le passage de roue tes jantes et pneus en jouant sur pleins de paramètres:
http://www.willtheyfit.com/ (attention, ça ne fonctionne pas sous Firefox)
J'ai bien compris ton envie de roulettes larges et au cas ou, dans les tutos, si tu veux rester à équivalence de taille de pneus d'origine tu retrouves ces liens:
http://www.tyrestretch.com/index.php
http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
http://www.voxwheels.com/
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Il y a de quoi s'amuser! :foldingo
J'espère ne pas arriver trop tard et être au bon endroit pour parler de ça.. O_o
geo34
Message par geo34 »
salut mostroseb
merci pour ces liens
aujourd'hui j'hésite entre
voiles 1,5" partout
ou
1,5" a l'avant et 2" a l'arrière
le tous en ressort court -30
et pour les prix les 4 voiles alu , joint et frais d'envoie :
les 4 voiles en 1,5" 340 euro
2 voiles 1,5" / 2 voiles 2" 346 euro
en inox c 'est 120 euro de plus environ et sur commande
donc l'alu me conviens car je vais rouler très peux mais par contre ne pas choisir la bonne dimension au départ juste pour 6 euro d'écart m'embete ... je veux juste être sure de ne pas toucher a l'arrière
la solution avoir des avis avec photos de personne ayant testé ( dommage les photo de la cave sont inactive )
ou alors je prend que 2 voiles 1,5" que je monte a l'arrière , et je regarde si c 'est bon pour le 2" le soucis c 'est que je devrait payer a nouveaux 25 euro de fdp et surement le joint a 15 euro soit 40 euro de plus
