Si ta pression de pilotage du WUR était à 3,6 bars pourquoi y as tu touchémanu.k a écrit :Si tu es en mesure de prendre tes pressions
Pour un EG:
Injection: 4.5 à 5.2 bars
Pression de commande à chaud 3.4 à 3,8 bars
Pression de commande à froid 1,5 +ou- 0,15 bars à 20°C
Étanchéité : pression résiduelle - mini 1.8 bars après 10 min / 1.6 bars après 20 min
Ce qui nous intéresser c'est la pression de commande :
- Si elle est trop basse ton mélange a tendance à être trop riche ( bougie noir)
- Si elle est trop haute ton mélange est trop pauvre ( bougie blanche)
Si cette pression est hors valeur inutile de faire un réglage CO2 sur le plateau sonde
Bon courage
Avec quoi et comment as tu nettoyé le WUR ?
L'alimentation de la résistance du WUR est donc ok
Donc tout est bon de se côté sauf que maintenant tu as 4 bars ( comme s'il était bouché )
Maintenant et depuis le début tu as une bougie plus noir que les autres
Donc le plus probable un injecteur qui pulvérise mal ou plus étanché
Soit un nettoyage au ultrasons, sois un additif nettoyant injection
coolraver te dira de démonté l'injecteur et avec une seringue remplie de white-spirit de faire cracher l'injecteur ( c'est une autre option)
Après tout ça: obligation de faire un réglage CO2 si tu veux être dans la norme
