[Resolu] Ma voiture tire à droite à l'acceleration
Posté : ven. déc. 15, 2006 16:35 pm
par yopkiwi
Hello !!
Ma golfette à tendance à se deporter sur la droite quand j'accelere
donc je corrige ca en mettant le volant dans l'autre sens , et quand je relache l'accelerateur elle vire donc sur la gauche pensez vous que ce soi un para? elle tire en permanance sur la droite mais cela est plus prononcé quand j'accelere
Posté : ven. déc. 15, 2006 17:58 pm
par jc69
salut
para , géometrie .... la totale quoi
Posté : ven. déc. 15, 2006 17:59 pm
par yopkiwi
ca peux etre qu'une geometrie à faire?
à l'acceleration ca joue?
c'est bizzare car y'a 25 000 km la geo à été faite
Posté : ven. déc. 15, 2006 18:24 pm
par frederic
les amortisseurs ou ressorts avants n'ont pas été changés? Ou un embrayage ou un changement de boite de vitesse?
Posté : ven. déc. 15, 2006 18:26 pm
par yopkiwi
frederic a écrit :les amortisseurs ou ressorts avants n'ont pas été changés? Ou un embrayage ou un changement de boite de vitesse?
Non pas l'embrayage pkoi?
sinon mes amortos sont mort ca c'est cler
Posté : ven. déc. 15, 2006 18:28 pm
par jc69
il peut y avoir par exemple à part la géometrie et para
- du jeu dans les triangles, etc etc
- les silenblocs qui tienne la crémalière sur la caisse qui sont usés et ne font plus leur boulot correctement.
j'ai eu le cas sur mon cab GLI , cela venait des silenblocs qui tienne la crémalière sur la caisse qui étaient usés , après remplacement plus de soucis enfin .... juste le reglage du train avant quoi
je parle des trucs entourés en rouge (support de crémalière sur la caisse)
Posté : ven. déc. 15, 2006 18:34 pm
par frederic
"les amortisseurs ou ressorts avants n'ont pas été changés? Ou un embrayage ou un changement de boite de vitesse?"
C'était simplement pour te dire que si ces pièces ont été changées et qu'une géo n'a pas été faite c'est normal qu'elle tire à droite oui à gauche
Posté : ven. déc. 15, 2006 18:47 pm
un mauvais carrossage peut faire tirer a l'acceleration
une geo a faire je pense
Posté : sam. déc. 16, 2006 00:44 am
par yopkiwi
bientot je change mes triangle par securité en adaptable (moog) + amorto et coupelle + une bonne geo on verra ca apres tt c changement si ca persiste encore:!!
merci pour vos conseils les zamigos :fumeur
Posté : mar. déc. 19, 2006 17:43 pm
par yopkiwi
probleme regler , le triangle etait à peine serrer
Posté : mar. déc. 19, 2006 19:36 pm
par eric
prends quand meme le temps de tout controler, un triangle ne se dessere pas sans raison...donc controle tout tes ecrous et vis...
Et j'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais changer tes triangles...
Posté : mar. déc. 19, 2006 19:44 pm
par yopkiwi
eric a écrit :prends quand meme le temps de tout controler, un triangle ne se dessere pas sans raison...donc controle tout tes ecrous et vis...
Hello je voudrais changer mes triangle car mes silent bloc sont bien abimer et je n'ai pas de presse pour les changer :oui
Quand à mon triangle desserer , c'est juste que quand j'ai essayer l'omp je devais aller au boulot et j'ai vite resserer et surement mal :oops:
Posté : mar. déc. 19, 2006 21:03 pm
les triangles pour moi sont des pieces qui se changent au dessus d'un certain kilometrage
Posté : mar. déc. 19, 2006 21:07 pm
par eric
les silent bloc ok, mais pourquoi tout le triangle?
Posté : mar. déc. 19, 2006 21:16 pm
a cause des deformations
