[EX/GU]comment changemer les poussoirs hydroliques
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:28 pm
par yopkiwi
Auriez vous un tuto svp?
j' n'ai jamais effectué ca
Donc je suppose qu'il faut virer la grosse roue denté de l'aac mais comment la retenir? esnsuite comment faire pour pas decaller la distribution?
puis sinon pour l'ordre des chappeauxetc ece que c'est les meme que sur un GU?
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:36 pm
par BLACKOS
Fait tomber la distribution, tu seras tranquille. Enlève ton AAC et après enlève tes poussoirs. Oublies pas de racheter une pochette de joint et va voir :
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=309 il est super pour ceux qui ont un petit problème avec la mécanique
Bon courage
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:40 pm
par yopkiwi
super merci !!
enfaite ce qui m'inquiete c'est pour recal la distribu
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:46 pm
par yopkiwi
Quand je vais deposer les poussoir et les ressorts , les soupapes vont pas tombé ? elle sont tenu par quoi?
sinon comment mettre au pmh je crois que c'est obligatoire mais je vois pas comment le faire
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:58 pm
par BLACKOS
il fut prendre tes repères pour bien caler ta distribution et va te balader sur le site, il est très bien fait et t'aidera bcp
Posté : mer. janv. 03, 2007 20:12 pm
par yopkiwi
MERCI !! jy suis actueleemnt mais moi je pense pas avoir besoin de recaler ma distrib si je fais comme ca
Repere sur les poulies plus courois et reporter sur la news couroi
Detendre le galet
virer les paliers et sortir l'aac avec sa poulie
Posté : mer. janv. 03, 2007 20:13 pm
par bart700
si tu a la revue technique , tout est expliquer dessus
Posté : jeu. janv. 04, 2007 11:20 am
par W@rdi95
La réfection d'un moteur, c'est du boulot, et plus adapter à un pro ou a un habitué, si tu débutes en mécanique tu risques d'être déçus par le résultat. Un conseil essaye d’éviter les bidouilles pour ton calage distribution, fait le dans les règles de l'art, c'est pas plus compliqué et au moins, ça fonctionnera, car si mauvais calage... je pense que tu connais la suite :hmmm2
C’est pas très compliqué à faire, mais il faut de la méthode, et bien respecter les étapes
Aller, bon courage pour la suite
Posté : jeu. janv. 04, 2007 11:44 am
par yopkiwi
merci , j'ai deposer l'aac et les poussoirs ce matin
par contre j'arrive pas à virer les ressorts en dessous
sinon c'est grave si j'ai pas respecter l'ordre de desserage des paliers?
Posté : jeu. janv. 04, 2007 12:39 pm
par yopkiwi
yopkiwi a écrit :merci , j'ai deposer l'aac et les poussoirs ce matin
hop maj j'ai extrait le gougeon donc pas la peine de changer mes ressort !!
j'aurais juste besoin d'avoir l'ordre et le couple de serage des paliers svp
a moins que ce sois pareil sur un gu
Posté : jeu. janv. 04, 2007 12:42 pm
par La Cave
Y a pas plus complet que ca. Tu as tout ici
Auteur: passion Golf Gti.com
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=265
