[Résolu][DX 1989] Antenne motorisée? Branchement
Posté : dim. janv. 07, 2007 15:59 pm
par ottowash
Voilà j'ai découvert que depuis mon gros fil d'antenne sortait deux fils :
un rouge (le +) relié à un +.
un blanc, plus relié.
Mon antenne est très certainement morotrisée car en la déployant manuellement on sent qu'il y a comme une sorte de crémaillère.
Sur quoi branche ton le fil blanc à votre avis.
Photo plus grande
PS : le fil blanc a été relié comme vous pouvez le voir sur la photo, mais ne l'ai plus.
Posté : dim. janv. 07, 2007 16:20 pm
par Sylvain
Sur un autoradio qui permet de brancher une antenne electrique, c'est généralement sur un fil bleu ou il faut se raccorder (qui débite du 12V a l'allumage du poste).
J'en ai une aussi sur ma cab mais j'ai réussi a la faire monté qu'une fois et depuis elle reste en haut :hein
Posté : dim. janv. 07, 2007 16:40 pm
par ottowash
Ben voilà,
C'est bien cela. :D
Sur le faisceau du poste il y a bien un fil bleu tout seul. Mais je ne pensais pas du tout que c'était sur celui là qu'il fallait raccorder le fil blanc de l'antenne.
Merci BCP
Posté : dim. janv. 07, 2007 16:42 pm
par Sylvain
Tu n'as pas un autocollant sur ton poste pour la désignation de chaque fil grace a sa couleur? :hein
Posté : dim. janv. 07, 2007 16:51 pm
par ottowash
Non,
Le poste est banal, sans marque, et à certainemnt une 10aine d'années. Il était avec la voiture.
Par contre ce qui m'embête c'est que tu me dis que le fil bleu du poste c'est du 12v. Oui alors pourquoi mon antenne est déjà relié à du 12v (Fil rouge sur la photo)?
Posté : dim. janv. 07, 2007 16:56 pm
par Sylvain
Sur la miénne j'ai un plus permanent (en direct sur la batterie) et le fil vert que l'on branche sur le fil bleu de l'autoradio qui délivre le 12v lorsque l'on allume le poste, ne me demande pas pk je n'en sais rien...
Posté : dim. janv. 07, 2007 17:10 pm
par Bud vw
il te faut un + permanent, une masse et un 3 éme à relier au fil bleu de l'autoradio qui est en quelque sorte un + aprés contact,
lorsque tu allume ton poste, il envoi à l'antenne le signal pour qu'elle se déploie, idem pour la fermeture
Posté : dim. janv. 07, 2007 17:12 pm
par ottowash
Okay.
Merci pour tes réponses ;)
Il est possible que la masse du moteur de l'antenne se trouve dans l'aile et c'est pourquoi il n'y a pas de fil de masse du coté de TdB.
J'essayerais tout cela dès que je vois ma voiture et que j'ai un peu de temps.
Posté : dim. janv. 07, 2007 17:17 pm
par Sylvain
La masse est sur la carroserie donc c'est bon normalement.
Bud, est ce que quand tu allume le poste, il y as du 12V en continu ou sa doit seulement étre une impulsion?
Quand j'allume et éteind mon autoradio j'entend trés néttement l'antenne, comme un bruit de relais en gros mais rien a faire elle reste en haut :?
Posté : dim. janv. 07, 2007 17:25 pm
par Bud vw
je ne sais plus si c'est une implusion mais moi j'ai été obliger de feinter,
mon antenne était trop haute donc j'ai intercalé un bouton de léve vitre entre , comme ça je peux sortir l'antenne avec autant de brins que je souhaite
Posté : dim. janv. 07, 2007 17:34 pm
par ottowash
Pas bête le bouton de lève vitre. :+1
Je pensais à un interrupteur ON/OFF pour deployer ou non l'antenne.
