peinture jantes alu
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:23 pm
par zbooby
Salut!
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà repeint ses jantes de karmann?
Bah oui parce que le problème, c'est qu'il y a 2 couleurs sur la jante...
Quelqu'un sait me trouver la solution?
Merci et bonne route à tous et vive les cab!!!!
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:40 pm
par sandy
oui je l ai fait et c est pas facile il faut que tu decape tes jante !!! que tu enleve le verni et la peinture
:mdr
ensuit
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:49 pm
par zbooby
pour le décapage et la peinture, ce n'est pas un problème.
Mon souci, c'est comment faire pour peindre les 2 couleurs sur la jante sans que ça fasse de bavure...
Posté : dim. janv. 07, 2007 21:57 pm
par cabman56
Ce n'est pas de la peinture (en gris) c'est de l'alu juste verni!
Posté : dim. janv. 07, 2007 22:01 pm
par zbooby
cabman56 a écrit :Ce n'est pas de la peinture (en gris) c'est de l'alu juste verni!
dans 99% des cas c'est de la peinture, mais bon, là n'est pas la question.
A l'intérieur des bâtons et au centre de la jante, c'est bleu...
Donc pour faire le bi couleur proprement, bonjour...
Posté : dim. janv. 07, 2007 22:06 pm
par cabman56
Je pense qu'il faut peindre la jante en bleu, et ensuite polir ce qui doit
être en alu, et ensuite une couche de verni! Je ne vois pas d'autre
solution!
Posté : dim. janv. 07, 2007 22:28 pm
par zbooby
cabman56 a écrit :Je pense qu'il faut peindre la jante en bleu, et ensuite polir ce qui doit
solution!
pas bête!
Je vais démonter et je vais essayer.
Déjà je vais commencer par sabler, ensuite on vérra bien
Posté : lun. janv. 08, 2007 10:10 am
par beniman
Ne sable pas sinon ca sera trop dur de re-polir par la suite. Il vaut mieux un microbillage tres fin voire un décapage chimique + polissage à la main.
Posté : lun. janv. 08, 2007 12:56 pm
par zbooby
arf... bah je sais toujours pas comment je vais faire alors...
Posté : lun. janv. 08, 2007 16:17 pm
par beniman
Tu les passe au décapant chimique genre Decapex surpuissant, tu enleve le vernis et la vieille peinture, tu repeint tout la jante à la couleur désirée, et tu ponce puis polit les parties voulues, un coup de vernis pour que ca tienne et roule
Posté : jeu. janv. 18, 2007 18:54 pm
par vwjuju67
cool je me demandai justement commen faire
pour les miennes .sinon le vernis c'est le meme que
pour la carrosserie ou c'est un vernis special.
Posté : ven. janv. 19, 2007 19:01 pm
par Weissklass
Tu masques les parties qui peuvent etre masquée, pour le reste tu mets de la graisse avec un petit pinceau ou n'importe quelle pate qui peut faire l'affaire pour empecher la peinture d'adherer.
T'amuse pas a tout peindre tu vas galerer comme un chien pour retrouver l'apparence d'origine
Posté : sam. janv. 20, 2007 00:36 am
par blackeyedboy
suis d'accord avec Weissklass
tu décapes tout
tu caches les parties "alu" au "scotch de peintre" (chut, jsuis pas peintre, âme charitable merci de me rappeler le nom de ce truc jaune?)
pour être précis, tu colles trop de scotch et tu découpes au cutter ce qui dépasse
tu passes ta peinture sans vernis
tu laisse sécher
tu enlève le fameux scotch et tu vernis le tout
@ beniman : comment ça faut pas sabler sinon c'est dur de polir après? je l'ai jamais fait mais j'ai failli! j'aurais fait une connerie alors? tu peux expliquer stp??
Posté : sam. janv. 20, 2007 02:01 am
par Weissklass
Si tu sables tu vas te retrouver avec une surface criblée car les grains sont plutot gros et le materiau plutot tendre. C'est un peu comme si tu essayais d'enlever la peinture sur ta caisse en projetant des galets dessus....
Le microbillage est un sablage aussi mais avec un sable beaucoup plus fin, c'est le meme type de sable que pour tatouer les vitres par exemple. Le fini sera mat mais tu pourras plus facilement redonner du brillant.
C'est la difference entre peindre au pistolet et à l'aerographe
Posté : sam. janv. 20, 2007 05:04 am
par blackeyedboy
Merci beaucoup Weissklass pour ces précisions, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd
