(Ventilation de Chauffage) Mauvais fonctionnement
Posté : mer. janv. 10, 2007 19:50 pm
par vwsport57
bonjour,voila mon probleme,en cette periode d'hiver j'utilise souvent le chauffage,donc je l'allume position 1,2 ou 3 tout fonctionne si je l'eteint et que je veut le rallumer il ne se passe plus rien,plus de ventilation comme si je le laisser sur position 0.Mais pour l'instant il me le fait pas tout le temps...quelqu'un aurait il une idee sur le probleme?Le matin c'est embetant quand j'ai de la buée sur le pare brise et que la ventilation ne veut pas fonctionner.....merci
Posté : mer. janv. 10, 2007 20:27 pm
peu etre le bouton qui commence a deconner
Posté : dim. janv. 14, 2007 02:41 am
par kroma
regarde dand ta boite a fusibles si ya pa du jeux
j ai eu l coup 2 coups de tournevis ;)
Posté : lun. janv. 15, 2007 00:40 am
par vwsport57
que veut tu dire par du jeu dans la boite a fusible?tu parle du fusible?dun relais ou de la boite meme?merci
Posté : dim. févr. 11, 2007 02:06 am
par kroma
Je te parle de la boite,
tu peut regler l' écart du fusible ;)
Posté : dim. févr. 11, 2007 12:34 pm
par richie1973
Tu as un module electronique sur ton ventilo. Verifie si il n'est pas à moitié débranché....
Posté : lun. févr. 12, 2007 21:43 pm
par yangra
richie1973 a écrit :Tu as un module electronique sur ton ventilo. Verifie si il n'est pas à moitié débranché....
Euh électronique? bah c'est que des résistances là-dedans... ;)
Posté : lun. févr. 12, 2007 21:50 pm
par richie1973
Disons un module de resistance, alors. :D
Posté : lun. févr. 12, 2007 21:56 pm
par yangra
En plus, chez moi aussi ça merde... mais j'ai pas encore eu le temps de regarder... marche marche po, marche, marche po....
Posté : mar. févr. 13, 2007 11:36 am
par kroma
Regarder bien si il n' ya pas de jeu a la place du fusible du ventilo
J' ai eu le coup mon fusible a cramer :? et la boite a commencer
:foldingo
