[EX/GU]perte d'eau collecteur?
Posté : jeu. janv. 11, 2007 19:45 pm
par goliath
bonjour a tous!
alors voila, il me semble que j'ai une perte d'eau a une vis de collecteur d'admission entre l'échappement et l'admission. on dirait que ca goutte de la et ca tombe sur mon collecteur d'échappement, ce qui fait que ca fume legerement lol. ce serait possible? quelqu'un a eu le cas?
merci.
Posté : jeu. janv. 11, 2007 20:03 pm
par beniman
oui c'est possible car il y a un passage d'eau dans ton collecteur. Remet vite un goujon et change le joint
oui
Posté : jeu. janv. 11, 2007 20:06 pm
par supermulot31
oui, visiblement tu as un joint de claqué
bon sport à toi pour le remplacer :mrgreen:
Posté : jeu. janv. 11, 2007 20:18 pm
par Jamiromain
Ca m'a fait la même chose il y a 1 semaine, c'ets un petit joint en caoutchouc qui se déforme et soit se bouche ou fuit. Tu démontes les 6 BTR qui sont sur les côtés et en dessous de la pipe d'admission (Y'en à 2 pour lesquelles c'est la misère). Un petit nettoyage de la pipe d'admission. Tu met 2 joint neuf, il coutent rien... Après tu remet du liquide G 12 et c'est niquel !!!
Posté : jeu. janv. 11, 2007 20:57 pm
par goliath
merci beaucoup je vais attaquer ca demain alors
Posté : jeu. janv. 11, 2007 21:12 pm
par Jamiromain
Tu verras, c'est un peu chiant à démonter mais ça va relativement bien...
Posté : jeu. janv. 11, 2007 21:54 pm
par Fab13
Une petite astuce pour démonter les vis peu accessible.
Il faut utiliser un clef alen longue de 6 avec du coté long une boule qui permet de donner un angle. Ca facilite grandement l'opération.
Posté : mer. janv. 17, 2007 02:30 am
par goliath
et bien tout ca pour rien, je pense que c'est le collecteur meme qui est felé... jpeux refaire toute la gymnastique ^^
Posté : mer. janv. 17, 2007 09:56 am
par Jamiromain
S'il est fendu ça se voit, mais il est plus probable qu'il soit déformé... Ca fuit beaucoup ?
Posté : mer. janv. 17, 2007 12:53 pm
par goliath
déformé? oui ca goutte pas mal du 2ieme goujon en partant de la gauche quand le niveau d'eau est au max, la par exemple ca pisse plu du tout parce que mon niveau a baissé (entre min et max) je pense... surement que ya moin de pression.
Posté : mer. janv. 17, 2007 13:57 pm
par sabjetom
fait gaffe de ne pas faire un joint de culasse avec ces conneries la
moi ca m'est arriver sur une gt turbo
j'avais une petite fuite vraiment petite et ca a fait de l'air dans mon circuit et un joint un joli nuage blans est sorti de mon echapement
Posté : mer. janv. 17, 2007 19:01 pm
par goliath
et ben! ca fait peur ca. aller demain j'attaque ca, oh que je l'aime ce 3ieme goujons a partir de la droite si bien placé ! il me manquais deja
Posté : sam. janv. 20, 2007 12:40 pm
par goliath
et bien ca a tenu 2 jours avec nouveau joint et un autre collecteur d'admission. la ça fuit a nouveau comprend plu rien
Posté : sam. janv. 20, 2007 12:47 pm
par Jamiromain
Ben écoute si en changeant le joint et la pipe ça fuit encore et que tout est bien serré, faut vérifier la culasse, si elle n'est pas fendu nu voilée...
