Plein phare coté passager
Posté : ven. janv. 12, 2007 11:07 am
par bisounours3892
Bonjour a tous
Donc j'ai un probleme avec les plein phare coté passager j'ai une calendre 4 phares.
Les veilleuses et les codes fonctionnent normalement quand je met en plein phare je n'ai que le coté conducteur qui s allume (les 2 du coté conducteur)mais du coté du passager rien(l'ampoule du phare de longue porté avais claqué je l'ai changer)et j'ai testé les ampoule du coté passager sur le coté conducteur elle fonctionne j'ai controlé avec mon multimetre et quand je met en plein phare je n'ai pas de courant qui arive.
Merci a ceux qui pourant m'aider.
Max
Posté : ven. janv. 12, 2007 12:36 pm
par tof
as tu vérifié les fusibles ?
Posté : ven. janv. 12, 2007 12:42 pm
par tof
fusible position 12 pour feux de route droit
Posté : ven. janv. 12, 2007 13:15 pm
par bisounours3892
Ah merci je vais aller voir cela cet apremidi je pensai que les plein phare etais ensemble (coté gaughe et droit un seul fusible) donc merci je vais aller vois cela au plus vite
Max
Posté : ven. janv. 12, 2007 13:45 pm
par yoag
Et non, comme ça qd ton fusible lache il te reste encore un phare, un feu stop, etc, y reflechissent chez VW :hmmm2 :mrgreen:
Posté : ven. janv. 12, 2007 14:16 pm
par bisounours3892
Bon j'ai regarder mon fusible et ce n'est pas ca,une autre idée ?
Max
Posté : ven. janv. 12, 2007 14:23 pm
par tof
peut etre une mauvaise masse, ou un cable coupé mais là ... :nul faut chercher
