Démontage commande chauffage
Posté : mar. janv. 23, 2007 11:52 am
par Davios
Je n'arrive pas à extraire le potentiomètre de vitesse de ventilation de la platine de tableau de bord. :insult
J'ai essayé divers trucs mais y a rien à faire, ca vient pas. :hmmm2
Posté : mar. janv. 23, 2007 12:06 pm
par blackeyedboy
faut pas enlever le cache plastique complet pour le sortir? (ce que tu sembles appeler "la platine")
une fois que ça pendouille, le truc est vaguement clipsé il me semble
par La Cave
Le bouton tu tires dessus. Le potar juste derriere deja tu debranches la prise ronde. Ensuite tu le monte vers le haut je crois. C'est juste un systeme de cran (meme principe que l'auto cuiseur que tu dois tourner pour enlever le couvercle mais la faut le monter ;)
Posté : mar. janv. 23, 2007 12:12 pm
par Davios
La Cave™ a écrit :Le bouton tu tires dessus. Le potar juste derriere deja tu debranches la prise ronde. Ensuite tu le monte vers le haut je crois. C'est juste un systeme de cran (meme principe que l'auto cuiseur que tu dois tourner pour enlever le couvercle mais la faut le monter ;)
Ha ben je n'osais pas tirer sur le cylindre noir qui est derrière de peur de tout pèter. :oops:
Bon, je vais aller tirer dessus alors. :Rock_On_:
Posté : mar. janv. 23, 2007 12:21 pm
par La Cave
Tiens la partie fixée sur la platine avec ton autre main aussi ;)
Posté : mar. janv. 23, 2007 12:29 pm
par blackeyedboy
ah mais c'est ça que tu veux enlever!!
une photo c'est toute suite plus parleur...
si c'est juste pour le débrancher, j'ai eu le souci (indébranchable...), tu insères un tournevis d'électricien (très fin) au niveau ou on voit les contacts et tu fais levier doucement
si tu veux enlever le morceau "clipsé" à la platine, il sera plus accessible une fois débranché!
Posté : mar. janv. 23, 2007 12:47 pm
par Davios
blackeyedboy a écrit :tu insères un tournevis d'électricien (très fin) au niveau ou on voit les contacts et tu fais levier doucement
Ayé, il est viré! :fk
Merci. :D
Posté : mar. janv. 23, 2007 12:50 pm
par ottowash
C'est clair.....
Le potar s'enleve par le devant donc il faut le débrancher.
C'est vrai, pour l'avoir démonté plusieurs fois, la fiche est dure à deconnecter du potar.
Allez un peu de courage HO HISSE.
PS: le tournevis pour faire levier tout autour de la fiche, c'est pas bete du tout . :+1
