Page 1 sur 2
[général]fuite eau bouchon vase d expansion
Posté : dim. janv. 28, 2007 18:39 pm
par eric83
bonjour a tous,je retrouve un peu d eau autour du vase
a chaque fois que j arrete ma voiture,ainsi q un petit bruit
de cocotte minute .je me sert tout les jours de ma titine,
si vous avez deja eu ça merci de m aider.
Posté : dim. janv. 28, 2007 19:15 pm
par 4RCL!Te
le bouchon du vase est equipé d'un système comme une cocote minute justement. C'est pour je pense evacuer la pression quandle liquide est chaud.
Si tu as de l'eau c'est peut etre du à une trop grande quantité de liquide dans le vase.
Posté : dim. janv. 28, 2007 19:50 pm
par vwsport57
salut,de quel couleur est ton bouchon?
Posté : dim. janv. 28, 2007 20:08 pm
par sabjetom
fait gaffe que ce ne soit pas ton thermostat (calorstat) qui soit flinger dans ce cas c'est ton circuit qui monte en pression et la c'est le drame ( joint de culasse)
et ce que quand ta voiture est en route l'orsque tu ouvre ton bouchon il y a du liquide derefroidissement qui coule par la petite durite au dessus ?
Posté : dim. janv. 28, 2007 21:37 pm
par eric83
mon bouchon est noir et le joint de culasse a 6 mois
Posté : dim. janv. 28, 2007 23:54 pm
par vwsport57
ecoute j'avais a peu pres le meme probleme,essaye de changer ton bouchon par un bleu,celui ci ne coute environ 10euros,ca peut regler bien des problemes....
Posté : dim. janv. 28, 2007 23:57 pm
par vwsport57
....en fait le noir avec le temps ne laisse plus passer l'air correctement dans le circuit ce qui fait ke ta de la pression dans ton vase et que ca deborde...
Posté : lun. janv. 29, 2007 00:17 am
par eric83
a part vw ou peut-on acheter ce bouchon bleu?
Posté : lun. janv. 29, 2007 08:51 am
par sabjetom
ton joint a 6 mois car tu avez deja fait un joint de culasse ?
Posté : lun. janv. 29, 2007 10:17 am
par vwsport57
non,justement je n'ai pas eu de joint de culasse....mais ca ne coute rien de le changer,a moins que tu prefere refaire ton joint....et puis c'est mieux de commencer par changer ce qui vaut le moins cher....mais en tout cas j'ai eu le meme probleme que toi en ce qui concerne le debordement d'eau.... :2hpowa
Posté : lun. janv. 29, 2007 10:48 am
par yoag
vwsport57 a écrit :[size=red]essaye de changer ton bouchon par un bleu,celui ci ne coute environ 10euros[/size]
10€ chez VW tu crois vraiment que ça vaut le cout d'aller chercher ailleurs et de prendre le risque de flinguer ton moteur ? :niet
[size=red]et ce que quand ta voiture est en route l'orsque tu ouvre ton bouchon il y a du liquide derefroidissement qui coule par la petite durite au dessus ?[/size]
Bien entendu tu fais pas ça moteur chaud, hein !!! :hmmm2
Tiens nous au courant et si une fois le bouchon changé ça ne s'arrange pas, va faire un tour du coté du calorstat.
En attendant roule pas trop.
A+
Posté : lun. janv. 29, 2007 22:19 pm
par eric83
yoag,ce n est pas que je veut l acheter ailleurs mais il n y a pas de cocessionnaire vw pres de chez moi,ou si tu connait un site qui l a fait moi signe.
Posté : lun. janv. 29, 2007 22:28 pm
par vwsport57
voila le lien...ta de la chance il est encore moins cher que chez vag
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Posté : lun. janv. 29, 2007 22:38 pm
par eric83
merci pour le lien,c est bien le bleu? car l annee des golfs est de 89 alors que la mienne est de 87,compatible ou pas a ton avis
Posté : lun. janv. 29, 2007 23:40 pm
par vwsport57
regarde le diametre des que tu peus et dis moi combien il fait,je regarde sur la mienne demain combien il fait et on verra si c'est les memes,parce que l'autre est beaucoup plus grand ,ils m'avait montrer les deux au garage quand je lai ai pris...
