non fonctionnement cligno et stop Le sujet est résolu
hot-street
Message par hot-street »
salut!
donc voila, j'avais demonté les clignos phares feux............. pour peindre ma voiture (je n'ai pas demonté le faisceau ni les fusibles relais tout ca!) et en la remontant je me suis apercu que les clignos ne fonctionnent plus quand on les actives (ni warning) ainsi que les feux stop
je trouve ca vraiment bizzar sachand que je n'y ai pas vraiment touché
feux de recul, feux de route position code ca marche :hein
et aussi si ca peut aider, quand je mes le contact, le voyant du clignotant s'allume (sans clignotement) et quand je mes le clignotant, il s'allume plus fort (toujours sans clignotement)
voila si quelqu'un a une reponse!
:Rock_On_:
sycros
Message par sycros »
jette un oeil sur ton fusible
boulix
Message par boulix »
sycros a écrit :jette un oeil sur ton fusible
:+1
sinon vérifie que le contact se fait dans ton faisceau tu as peut être recouvert de vernis certaine cosses durant la peinture
Bientôt le DUKE R
Torke_nm
Message par Torke_nm »
ca ressemble à une masse ou des fils en court jus moi je dis !
hot-street
ok ok
je vais regarder ca cette apres midi et je vous tiens au jus! ;)
