(2H)consequence d'un mauvais reglage co2?
vwsport57
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
salut a tous,j'aurais voulu savoir quelles sont les consequences d'un dereglage de la vis d'air sur un moteur 2h?est ce que quelqu'un a deja fait faire le reglage en garage?est ce que le changement est radical?merci pour les reponses
Le 2H est pas censé avoir une injection electronique?
sabjetom
en regle general la vis de richesse joue sur la consomation ,le ralentit
un petit reglage de cet vis environ 25 euros permet deja de moins consomer et que ton moteur tourne correctement et oui ca ce rescent une fois regler le ralenti et plus stable et tu a une meilleure acceleration et biensur tu passe un peu moins souvent a la pompe
vwsport57
oui je trouve qu'elle consomme quand meme assez,avec un plein j'ai reussi a faire un peu moins de 400bornes....sinon elle marche bien mais par moment elle broute un ti peu...comme si elle prenait de l'air c'est l'impression que j'ai...et comme mes 2 pompes sont neuf + mon filtre,et mon allumage complet,donc je me demandais si ca pouvait etre un mauvais reglage de co2
