[Géneral] Huile pour vidange Le sujet est résolu
jcdu28
Message par jcdu28 »
salut je vais faire ma vidange ce week end et je ne sait pas quoi mettre comme huile.
le moteur de ma one est un 1,8l (155ex2) a carbu 90ch
elle a 164 4.. je dois faire la vidange a 165 000 et je vais y passer normalement vendredi soir.
donc samedi elle aura une belle huile toute propre, sa va lui faire du bien.
merci d'avance de vos reponses
:mrgreen: :carbu
moi je tournais en semi synthese 10w40 castrol...pas cher et bien
maintenant je suis en motul 4100 15w50 (semi synthese) plus épaisse tu as moin sde risques de fuites. j'ai rajouté l'additif mécacyl et c'est nickel.
par contre mets de la 10w40 si ton auto dors dehors cet hiver
il y en aussi sur le forum qui tournent en full synthèse et ca marche bien apparemment
jcdu28
si je met de la 15-40 comme tu dis pour eviter les fuites il faut absolument rajouter de l'additif? sa sert a quoi l'additif :carbu
jcdu28
15-50 excuse :oops:
les additifs à la bas, je suis contre....
l'additif mécacyl est un hyper lubrifiant qui optimise la lubrification.(ce n'est pas un remétalisant)
ce n'est pas indispensable mais ca a fait ses preuves. Donc j'en mets.
pour la viscosité de l'huile, ca peut être sujet à débat car pas mal de monde utilisents des huiles différentes.
moi je fais pas enormément de ville et je ne fait pas de démarrages fréquents...donc la 15w50 est nickel (en semi synthèse)
c'est mon avis et d'autres personnes ont des avis différents...
je te déconseille la 0w40 en full synthèse pour une auto de 160000 kms.
ca peut sur certains moteurs occasionner des claquements + importants au démarage (poussoirs)
Friston
Message par Friston »
Idéalement de la 10w50. ça se trouve chez les bons vendeurs. <"10" trop fluide mieux vaut éviter. le "50" c'est bien pour l'été, surtout s'il est très chaud. :oui
anakin
Message par anakin »
salut ma cab de 1987 est un jh de 95cv injection et kat elle dort dehors en moyenne montagne(800m)en plus du froid je vais au boulot 20km aller et 20 retour ....au début je mettais de la motul 0w30 mais le prix te dissuade rapidement donc je suis passé a de la shell ultra helix 5w40 et c cool pour rapport prix/rendement/longévité bien sur ca bouffe et fuit un peu mais le moteur tourne bien et meme a -10 ca demarre au quart de tour et roulé jeunesse... ;)
DOAN
Message par DOAN »
Friston a écrit :Idéalement de la 10w50. ça se trouve chez les bons vendeurs. <"10" trop fluide mieux vaut éviter. le "50" c'est bien pour l'été, surtout s'il est très chaud. :oui
quelqu' un peut me confirmer ca ?
j' allais mettre de la 10 W 40, mais vu la région ou j' habite, la 10 W 50 serait certainement plus appropriée, non ? :hmmmm
DOAN.
tu peux mettre de la 10 40 ou de la 10 50 ... ca change pas grand chose...
moi je mets de la 15 50 semi synthèse
DOAN
Message par DOAN »
Fred59 a écrit :tu peux mettre de la 10 40 ou de la 10 50 ... ca change pas grand chose...
ok, merci Fredoum. ;)
DOAN.
