[général]urgent boite de vitesses qui fuit Le sujet est résolu
moi.j.ve
Message par moi.j.ve »
voila je sais que ce nest pas un cab mais j ai un gros soucis avec mon autre golf c est une golf 1 diesel
je ne sais pas vers qui me tournais donc j ai pensé a vous qui a mon avis seront me renseigner
j ai voulu faire ma vidange de boite car ma marche arriere craquer et que l on m a conseiller de faire ceci pour arranger le probleme
mais quand j ai voulu la faire a la vidange plus d huile...
:nul
je remplis donc quand meme voir
et la deux fuites apparaisse :-grr :( que faire...
pourrez vous m eclairer car je me sert de la voiture pour moi aller au boulot tout les jours... :(
moi.j.ve
voila de ou sa fuit
cest grave docteur?!
joint spi de volant moteur ;)
moi.j.ve
c est grave sa?
JULIEN
Message par JULIEN »
salut :Rock_On_: ,
je profite de ce topic pour pecher quelque infos.
j'ai un peu le meme soucis, je retrouve une goute de temps en temps comme sur la deuxieme photo. et ce depuis que j'ai vidange la boite de vitesse. j'ai eu pendant un bon moment une forte odeur d'huile de boite dans la voiture une fois chaude.
j'y est mis deux litre, est ce un trop plein qui deborde, ou ce fameux joint qui fuit.
c'est du boulot de changer ce joint, faut sortir la boite, pis tout?
moi.j.ve a écrit :c est grave sa?
non pas grave, mais bon à long terme ça peux tuer ton embrayage si l'huile va dessus :nul
Pour le changer il faut sortir la boite,retirer l'embrayage et le volant moteur.
bon courage ;)
JULIEN
merci pour les infos, dis donc ça a l'air chaud comme intervention :?
bon courage ;)
le joint spy volant moteur retiens l'huile moteur comme son nom l'indique....si c'est la boite qui manque d'huile c'est le joint spy de queue de boite
pour verifier si c'est de l'huile de boite ou moteur....l'huile de boite ca pue...
JULIEN
pour moi c'est bien l'huile de boite :beurk .
est ce qu'il y a toujours autant de boulot que prevus?
faut sortir la boite et changer le spy sur la queue de boite ;)
JULIEN
ok, merci m'sieur ;)
moi.j.ve
moi c est de l huile de boite car y en avait deja plus quand j ai voulu faire la vidange de la boite
et quand j en ai remis j ai vu les fuites... voir photo
par contre si je démonte la boite autant tout faire que dois je changer en meme temps... apparement deja la poulie ou je sais quoi de marche arriere si usé?
mais apres...
moi.j.ve a écrit :moi c est de l huile de boite car y en avait deja plus quand j ai voulu faire la vidange de la boite
mais apres...
ca reviens a faire une refection de boite, c'est pas evident et ca demande du matos que tout le monde n'a pas
change de boite ca ira plus vite ;)
moi.j.ve
ben mon symptome c est que ma boite craque quand je passe ma marche arriere a chaud... c est peut etre pas grand chose?
la boite de la voiture c est FF29091 et j ai une boite a la maison c est une 4T08636 est ce compatible?
remet lui de l'huile 70/90 deja et verifie ton embrayage
La FF c'est une boite de 1600 non?
