(2H)Voyant de batterie allumer
vwsport57
Message par vwsport57 »
salut,j'aurai voulu savoir que signifie si le voyant de la batterie reste allumer?cela voudrait il dire que mon alterno est raide et qu'il ne charge plus ma batterie????
Fab13
Message par Fab13 »
Y a de forte chance :oui
boulix
Message par boulix »
oui normalemnt c'est sa, tu as vérifié si tu avais encore la courroie?
Bientôt le DUKE R
vwsport57
oui elle est toujours la
Fab13
Message par Fab13 »
Si ça fait un moment et que tu arrive encore à démarrer et à rouler c'est qu'il s'agit d'un faux contact. ;)
Logiquement une batterie ne tient pas longtemps sans recharge. :niet
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
j'ai un peut le meme souci que vous,sur mon DX cela fait 2 foisque ma led s'allume durant 10 minutes environ j'ai verifier ma batterie elle est bonne et l'alternateur charge bien.j'ai ma couroie qui est pas trés bien tendu cela peut venir de ce faite ?merci
Max
si elle couine pas au demarrage la courroie elle est suffisament tendu, faut pas trop la tendre non plus car tu risque d'abimer un alternateur un peu fatigué ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
coolraver a écrit :si elle couine pas au demarrage la courroie elle est suffisament tendu, faut pas trop la tendre non plus car tu risque d'abimer un alternateur un peu fatigué ;)
Courroie trop tendue = roulement de l'alternateur qui chauffe jusqu'au rouge puis se bloque definitivement.
Vécu sur l'autoroute... C'était a 2 doigts de l'incendie. L'alternateur était neuf en plus.
bisounours3892
Ah dacor merci bien a vous 2 elle ne couine pas du tout , je la trouvai lache au toucher mais je vais la laissé comme sa.
Max
vwsport57
en fait ca fait deja un moment que l'alternateur tourne pas rond ,je sais que c'est le roulement qui merde,mais en fait j'ai un nettoyage moteur hier,puis je l'ai rincer au karcher et apres 20 min de route la lumiere s'est mise allumé,dons je pense que je l'ai tuer avec l'eau.....
Il y en a certains ou tu peux changer uniquement les charbons et ça coûte 3 fois rien.
dav_59
Message par dav_59 »
bonsoir a tous de retour chez moi mon voyant de batterie vient de s'allumer j'ai rouler je dirai 25 minutes + plus de chauffage alternateur ou batterie ?
de plus apparement ma courroie d'alternateur serait a changer elle couine au demarrage et a chaque stop ou céder le passage ... que doit - je faire ?
si je change ma courroie mon voyant s'eteint ?
commence par changer ta courroie, si ca persiste peu etre les charbon de l'alternateur ;)
dav_59
ok merci je vais essayer de voir ca aujourd'hui ;)
dav_59
j'aurai encore quelque précision je m'y connait vraiment pas en méca..
la courroie qu'on voit sur la gauche du bloc moteur c'est la courroie d'alternateur ? parcqu'en fait jvient de m'apercevoir qu'elle n'est plus la :hein
et comment faut il procéder pour la changer ?
