[2H]Préparation moteur 2H Le sujet est résolu
mysteryland_88
Message par mysteryland_88 »
Quelqu un peu me dire quel préparation moteur peut on faire sur un 2H.
est il possible de mettre un compresseur?
ib00056
compresseur
Message par ib00056 »
Salut , moi aussi je voudrais savoir si ont peut posér um eaton m45 (low boost) sur un moteur 2h.
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
sur nimporte quelle moteur on peut monter un turbo ou un compresseur mais cela coute cher et est asser long a reélisé il faut baissé le taux de compression puis je crois renforcé les goujons et les joint
Max
bobo-cab91
Message par bobo-cab91 »
c'est clair, tout est possible tout est realisable (comme dirais l'autre) se n'ais qu'une question de moyen et de temps mais si ta les moyens tu peut metre 400 ch se n'ais encore qu'une question de moyen sinon y faut baisser le rapport volumetrique metre un joint de culasse renforcer ce mieux tu peut travailler la culasse metre un aac c'est se qui est le mieux au niveau raport qualite/prix, sinon apres c'est bielle et soupapes titane piston ceramique ect...
yopkiwi
Message par yopkiwi »
En solution plus simple :
-Un aac shrick ou catcams (tester tres bon)
sois en usage routier , compte un gain de 10% sois en usage circuit la c'est plus pointue mais plus performant et tu devrais changer tes ressort de soupapes pour eviter un afolement qui sera destructeur au soupapes
-Un rampe de carbu webers , 200 euro la pipe , pour les carbu voir en occasion , ca changera de l'injection ca c'est cler , les resultat seront concluant associé à l'arbre à came!!
-Le trio classique ligne complete collecteur admission direct
Avec tout ca tu aura + 20cv au banc largement meme
Pour poffiner le tout , tu peux passer un volant moteur aleger , faire reequilibrer le moteur , pollisage des conduit divers et puis voila !
Pour le turbo ca peux etre sympa , il suffit de baisser le taux de compression moteur via un joint de culasse plus gros mais bon y'a le reste à faire suivre , le conduit d'huile etc
Moi je te conseille :
La prépa AAC/Ligne / webers
Le swap d'un 16s
Le swap d'un 16s + turbo (modifs bien plus courante ; ca se nomme 16g
En dernier le 2h turbo
:oui
bisounours3892
Le 16G c'est pas plutot un compresseur qu'un turbo?
Max
16g =compresseur
16T=turbo
brilha
Message par brilha »
moi je suis monte un moteur frankentein ou plutôt j'essaye!
je m'explique bas moteur DX 1.8, culasse et injection golf 2 PG(G60), compresseur eaton m64 mercedes et boîte de vitesse ATB 02A (corrado G60) modifiée en boite 6.
Il me manque encore pas mal de pièces surtout des pièces électriques comme le faisceau mais une fois le tout assemblé dans ma cab sa promet
:ap vrom vrom
yopkiwi
tu utilise quoi comme gestion? :oui
brilha
yopkiwi a écrit :tu utilise quoi comme gestion? :oui
une gestion bosch qui provient d'une golf 2 g60 de 1991 n° 0 261 200 342. DF1 037 906 022 CN
