Jeu dans la direction Le sujet est résolu
cab-thibox
Message par cab-thibox »
ché po si chui dans le bon topic mais bon je me lance.........
mon cab est équipé d'origine d'une direction assistée et de ce coté pas de soucis tout est normal..........
le truc qui va moins bien c'est lorsque je roule sur des pavés, j'ai grave des claquements dans la direction(le volant) et ça fait meme flipper!!!!!!!!
il y a t'il possibilité que ça soit désserer et est ce que la colonne est facile d'accés?????????? il y a des especes de joints(silent bloc) a certains endroits sur la colonne je crois?????????????
entre le freinage et la direction je ne sait plus quoi faire.......... :hein :hein :hein :hein
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
ca peut etre plusieurs choses.
Fait verifier ton train avant : rotules,silent bloc triangle/barre stab/cremaillere,bras de direction, palier d'amortisseur...
Le prob doit surement venir de là.
cab-thibox
merci!!!!!!!!
ouh lala!!! du boulot du boulot!!!!!!!!!!! :shock:
SunFreeZ
Bah logiquement tu peux le faire seul.
Voiture sur chandelle a l'avant
Tu prend la colonne de direction en main, sous le tableau de bord et tu secoues voir si tu as du jeu.
Ensuite tu prend une roue et tu la fait bouger gauche/droite et haut/bas pareil pour la 2eme.
Si tu as du jeu au niveau des roues, il te reste qu'a identifié la piece HS et ca se voit assez bien.
Pour le bras de direction, y'a une rotule sous le soufflet de cremaillere.
cab-thibox
un tel informateur mérite.......... :maitre :maitre ......et puis......... :alcolo
encore merci je vais me mettre au travail!!!!
personnellement, j'avais un claquement dans la direction et après démontage ic'était simplement qqchose de désséré (il y avait du jeu dans le volant)
cab-thibox
bah moi aussi c'est le meme souci!!!!!
pour la vérif et le démontage de la colonne:
-démonter le volant
-moyeu
-les plastics qui entourent le neiman?
-tout le démontage se passe dans l'habitacle???
cab-thibox a écrit :bah moi aussi c'est le meme souci!!!!!
-démonter le volant
-moyeu
tu peux verifier le cardan de direction, avec l'age il prend du jeu aussi :hein
cab-thibox
okéééééé!!!!!!
je vais m'y mettre demain!!!!!
-démonter le volant
-moyeu
c'est exactement la pièce qui avait pris du jeu chez moi.... et on a resseré et roulez jeunesse!
-démonter le volant
-moyeu
j'ai le probleme sur ma berline, j'ai decider de le changer, tu veux dire koi par resserer? a part les deux boulons a l'extremité de chaque noix de cardan?
explique stp ;)
bah c'est mon garagiste qui l'avais fait...je venais d'avoir la voiture...apparemment y'avais des choses de désérrées dont ce fameux cardan. au départ, on pensait le changer mais en fait il était encore bon...
maintenant...vu que ce n'est pas moi qui ait éfféctué l'opération je ne sais pas si il a resséré autre chose. mais en tous cas, c'est nickel
