mon compteur indique 110km/h mais je roule a130 km/h Le sujet est résolu
matcab
Message par matcab »
je m explique je roulais a 110 km/h pour respecter la limitation quand un jour ma femme me suis en voiture et me tel pour me dire que jetai a 130km/h ma voiture a les roues d origines alors je vois pas d ou ca vient ?
as tu le bon compteur?
Davios
Message par Davios »
Tu dois avoir le mien: Il indique 130 quand je roule à 110! :mdr
c'est plutot au niveau de l'engrennage du cable de compteur dans la boite qu'il faut voir, de memoire il ya plusieurs sorte ;)
matcab
coolraver a écrit :c'est plutot au niveau de l'engrennage du cable de compteur dans la boite qu'il faut voir, de memoire il ya plusieurs sorte ;)
c est la misere je vois pas ce que je dois faire avec le cable et pour repondre a fred 59 c est le compteur d origine :mur
bin sors le cable de la boite il y a au bout un engrenage tu va vite comprendre ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
tu peux décaler l'aiguille aussi.
sylmeca11
Message par sylmeca11 »
peut etre qu'il a ete demonte( pour baisser les km par exemple? )et que le remontage a ete mal fait!
si tu viens de l'acheter, pose la question, ou regarde l'etat general s'il correspond aux km indiques, trop peux de km peut etre un signe...
boulix
Message par boulix »
sylmeca11 a écrit :peut etre qu'il a ete demonte( pour baisser les km par exemple? )et que le remontage a ete mal fait!
si ton cable est bon sa vient des aiguilles qui ont été mal remonté ;) sa me la fait aussi
Bientôt le DUKE R
matcab
merci a tous je m y mets ce week end je vous tiens au courant
thecab
Message par thecab »
je pense que ton compteur a été démonter ainsi que l'aiguille, celle-ci a été mal remonté. pour savoir si elle est en place tu démonte le compteur au complet c'est assez facile lorsqu'il est sorti tu relève légèrement l'aiguille de façon a ce qu'elle passe sous la buté elle doit s'arréter devant un repère sur la palque de compteur c'est une sorte de tarage.
boulix
thecab a écrit :je pense que ton compteur a été démonter ainsi que l'aiguille, celle-ci a été mal remonté. pour savoir si elle est en place tu démonte le compteur au complet c'est assez facile lorsqu'il est sorti tu relève légèrement l'aiguille de façon a ce qu'elle passe sous la buté elle doit s'arréter devant un repère sur la palque de compteur c'est une sorte de tarage.
:+1
Bientôt le DUKE R
