[EX] position du clapet de carbu ?
Posté : ven. mars 02, 2007 20:36 pm
par cyclope
salut a tous quelqu un pourrais me dire quelle est la position du clapet de carbu a froid et a chaud ???
je dois laisser mon pied sur l accelerateur pendant une minute le matin quand je demarre sinon elle cale a pres tous va bien bizarre non ?
:carbu
Posté : ven. mars 02, 2007 20:42 pm
par beniman
à froid fermé et ouvert à chaud
Posté : ven. mars 02, 2007 20:45 pm
par cyclope
merci beaucoup je regarderai a ca demain matin alors :carbu
Posté : ven. mars 02, 2007 23:11 pm
par steph33
Tu déserres les 3 vis qui sert le starter automatique et tu fais pivoter vers toi le starter , ça va ouvrir légérement le clapet et tu augmentera légèrement le ralenti accéléré et tu ne caleras plus , je l'ai fait ya pas longtemps et c'est nickel . :sup
Si tu veux des photos , je pourrais t'en faire . :oui
Le clapet ne doit pas etre fermé sinon elle s'étouffe :oui
Posté : sam. mars 03, 2007 11:23 am
par cyclope
ok tu peux m envoyer les photos , en mecanique suis un bitoss !!!
merci :carbu :sup
Posté : sam. mars 03, 2007 20:31 pm
par steph33
Sur cette photo , tu as le starter auto (fléche rouge) et le volet de départ à froid du starter (fléche verte) .
Dessous le starter , tu as une vis où tu peux mettre une clé allen de 8mm si ma mémoire est bonne , tu déserres cette vis et tu la montes vers le haut et tu resserres , ensuite tu déserres les 3 vis qui fixent le starter auto sans les enlever , et tu fais tourner le bloc rond de façon à ouvrir un peu le volet environ entre 5 mm et 1cm , tu auras normalement un régime aux alentours de 1200 t/mins , mais aprés il y a le réglage à chaud à voir !!
Moi j'ai fait comme cela , ça fonctionne nickel , si quelqu'un à autre chose à lui proposer , qu'il le fasse :oui
Autrement y a le sujet du démontage remontage du carbu pierburg de yanncox dans la rubrique Mécanique :fumeur
Tiens nous au courant par la suite :sup
Posté : sam. mars 03, 2007 22:46 pm
par cyclope
ok merci !!!!
je fait ca demain et je te tiens au jus !!! :carbu :sup
Posté : dim. mars 04, 2007 15:38 pm
par cyclope
ca y est ca marche merci beaucoup !!!! :Rock_On_: :mrgreen: :carbu
Posté : lun. mars 05, 2007 20:44 pm
par steph33
cyclope a écrit :ca y est ca marche merci beaucoup !!!! :Rock_On_: :mrgreen: :carbu
Tu as fait comme je t'ai dit et ça fonctionne , c'est ça ?
Si oui , mon explication était bien alors :iwinner
Posté : mar. mars 06, 2007 09:52 am
par cyclope
ouep merci c etait nickel !!!!
ca y est maintenant suis mecano !!!!!lol!! :fumeur :carbu
Posté : mar. mars 06, 2007 13:11 pm
par steph33
Tu as combien en tours/min à froid , vers 1200 normalement ?? et ensuite 900 tours/min à chaud
Posté : mar. avr. 17, 2007 21:49 pm
par bidule
Vous faites ce réglage moteur tournant ou non? :hein
Posté : jeu. avr. 19, 2007 08:09 am
par steph33
bidule a écrit :Vous faites ce réglage moteur tournant ou non? :hein
Tu fais les réglages moteur non tournant et froid , et tu essais , regarde les tours/minute d'abord à froid et ensuite regarde à combien est ton ralenti à chaud :D
