problème de neiman ! [RESOLU] Le sujet est résolu
bidule
Message par bidule »
salut à tous,
Alors voilà j'ai démarrer mon cab ce matin histoire de tout vérifier si tout fonctionne et apparement tout va sauf au niveau du neiman, j'explique.
une fois le contact mis et le moteur en route, nickel, par contre dès que je touche la clef de contact d'1 millimètre, le moteur se coupe.
d'ailleurs je ne sens plu trop les crans du neiman celui pour bloquer le volant ça va mais les 2 autres c'est limite.
mon neiman est mort vous pensez?
Modifié en dernier par bidule le lun. avr. 02, 2007 21:40 pm, modifié 1 fois.
cabman56
Message par cabman56 »
Je ne vois pas ce qui déconnerais à part ça! ;)
bidule
c'est difficile à changer? parce que j'ai 2 main gauche :mdr3
bidule
J'ai bien lu le post sur le changement de contacteur mais, es ce que j'ai besoin d'un extracteur pour changer mon contacteur sur mon cab d'avril 88? ou juste que des clefs et tournevis :hein
Comme ça j'aurais pas la surprise en démontant.
merci pour votre aide.
:sup
boulix
Message par boulix »
il faut d'abord enlever le volant clé de 26 ou 24 puis un tournevis pla pour enlever les 2 coquilles et les comodo (3 vis pour les comodos) et ensuite il te faut une clé allen pour sortir la partie neiman
sa vient tout seul faut juste prendre son temps
corigé moi si j'ai dit une connerie
Bientôt le DUKE R
bidule
parce que j'ai lu pour les "2H" qu'il fallait un extracteur, c'est quoi les 2H? :oops: s'cuzez moi j'suis nouvea dans ce monde de golf j'connais pas encore toute les spécificitées.
Merki
fou de One
Message par fou de One »
2H = référence moteur sur ta carte grise = carbu
et la douille qu'il te faut pour le volant est bien une 24 et sinon tout est bien expliqué dans la réponse précédente :sup :ap et il ne faut pas d'extracteur :niet
:carbu :2hpowa
bidule a écrit :J'ai bien lu le post sur le changement de contacteur mais, es ce que j'ai besoin d'un extracteur pour changer mon contacteur sur mon cab d'avril 88? ou juste que des clefs et tournevis :hein
:sup
le sujet en sur le contacteur de neiman a été fait SANS extracteur.
attention sans extracteur tu retires la colonne de direction...donc attention car elle peut être téléscopique (en cas de choc)
au pire va chez le garagiste
boulix
:sup
pourquoi tu veut sortir la colonne pour enlever le neiman si tu as la clef de contact :hein
Bientôt le DUKE R
bidule
ok c'est cool, je vais aller cette semaine chez vw chercher ce fameux contacteur et zou armé de ma douille de 24 ,de mon tournevis et de ma clef 6 pan j'vais le changer :-grr
j'ai besoin de retirer completement le neiman pour changer ce contateur ou doit il rester en place?
merci pour vos réponses
;) :sup
Modifié en dernier par bidule le lun. mars 19, 2007 15:23 pm, modifié 1 fois.
bidule
oups double poste :oops: sorry ! ;)
Il faut sortir le bloc neiman il me semble pour acceder au contacteur plastique qu'il y a derriere le neiman, donc a moins d'arriver a passer derriere il te faudra un extracteur
othello87
Message par othello87 »
:foldingo :foldingo
mettez-vous d'accord...il le faut cet extracteur ou il le faut pas :hein
:mdr
(comme je vais aussi changer mon contacteur...)
Commando UppsalaImage
bidule
:enerve oui c'est vrai ça il le faut ou pas cet extracteur pour le changer ce :demon de contacteur :hein :hein
boulix
coolraver a écrit :Il faut sortir le bloc neiman il me semble pour acceder au contacteur plastique qu'il y a derriere le neiman, donc a moins d'arriver a passer derriere il te faudra un extracteur
j'ai pas eu besoin de l'extracteur, pourtant je l'ai fait sur mes 2 cabs :hein
Bientôt le DUKE R
