[2h]fuite au niveau de la pompe a essence.
Posté : dim. mars 18, 2007 18:19 pm
par NOBRE
serais ce un signe avant coureur de changement qui ce profile?
la pompe fuit quand le moteur tourne, c'est difficil de voir si c'est au niveau des durites ou bien si ça vient de la pompe elle meme.
quelqu'un a deja eu ce probléme?
merci de m'eclairé
Posté : dim. mars 18, 2007 19:05 pm
par boulix
dans quelles état sont tes durites? tu as regardé au niveau de la pompe immergée?
Posté : dim. mars 18, 2007 19:15 pm
par NOBRE
je me suis rendu compte de la fuite en regardant sous la voiture dans le garage. ensuite sous la caisse ça goutte au niveau du sert clip de la pompe et de la durite.
j'ai pas regardé la pompe imergée car j'avais identifié le probleme, mais je ne voit pas de porosité aux niveau de la gaine. si la pompe est HS est ce un signe de sa deterioration. pour le bruit je n'est pas le Bzzz Bzzz, comme pour une pompe HS et voiture ne broute pas.
Posté : dim. mars 18, 2007 19:21 pm
par boulix
à mon avis soit c'est ta durite qui est cuite ou bien ton serflex qui est pas assez serré
je pense pas que la pompe soit en cause
Posté : dim. mars 18, 2007 19:59 pm
par NOBRE
:sup merci pour ta lumiére je verifirai mardi
Posté : lun. mars 19, 2007 09:55 am
boulix a écrit :à mon avis soit c'est ta durite qui est cuite ou bien ton serflex qui est pas assez serré
je ne pense pas qu'il y est de "serflex" sur une injection, tout les raccord sont sertis et vissé ;)
si il y a des rondelles cuivre qui font office de joint..il faut les changer si ca fuis ou bien les recuire pour rendre de l'elasticité au cuivre (solution de depanage bien sur)
Posté : lun. mars 19, 2007 10:11 am
par boulix
c'est exacte tout est serti ou vissé d'origine, mais quand tu demande à VW de te le réparer ils remettent la plupart du temps des serflex
par contre j'ai pas vu une seul rondelle de cuivre pour faire joint sur le circuit d'essence :hein
Posté : lun. mars 19, 2007 11:26 am
je ne demande pas a vw de reparer ma golf suis pas maso :mdr
pour les joint cuivre...sur le 2H je ne suis pas sur, mais par contre c'est le cas sur la plupart des injection mecanique dont le DX donc a voir mais tu as forcement un joint au moins sur les raccord a oeillets ;)
Posté : lun. mars 19, 2007 19:54 pm
par boulix
ah oui je te suis tu parle des raccords qui vont au filtre à essence, oui il y a peut être des joints à cette endroit, je sais plus je suis passé sur un filtre à essence à tétons, sinon le fait que le DX est une pression de service de 5 bars et 3.5 bars pour le 2H explique peut être le fait qu'il n'y est pas de joint
Posté : mar. mars 20, 2007 07:39 am
par Davios
Les joints en cuivre, on en trouve là où est utilisée de la ligne carburant rigide. Sur 2H, c'est de la durit caoutchouc partout (y compris au filtre sous l'auto).
Mais sur injection méca type DX ou KR et sa partie de tuyauterie en acier, il en a un peu partout. ;)
Posté : mer. mars 21, 2007 08:52 am
par NOBRE
il ya bien un joint en cuivre , je le change et je croisse les doigts, :sup
Posté : lun. mars 26, 2007 03:24 am
par NOBRE
et bien apres demontage, pas de joint en cuivre. serflex changé par un collier standart et je n'est plis de fuites.
renseignement prit il n'y a pas de joint en cuivre sur la pompe a essence de 2h. merci pour vos lumiéres. :Rock_On_:
Posté : lun. mars 26, 2007 14:14 pm
par boulix
NOBRE a écrit :et bien apres demontage, pas de joint en cuivre. serflex changé par un collier standart et je n'est plis de fuites.
tu as pris un collier inox j'éspère?
Posté : mer. mars 28, 2007 20:01 pm
par NOBRE
eh ben non :shock:
Posté : jeu. mars 29, 2007 11:11 am
par boulix
à l'occasion pense à le changer pour un inox car l'autre va vite rouiller surtout vu son épaisseur (avec les projections d'eau, le sel sur la route en hiver)
sa côute moins d'1€ supplémentaire le collier chez leroy merlin ;)
