il est téléchargeable en cliquant sur l'image miniature (format zip)
En savoir+sur les amplis, les watts, les décibels,les cables
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Voici un article ( GTI mag de 1998) expliquant de facon claire les notions de base en matière de technique (watts, décibels...)
Modifié en dernier par Fred59 le lun. août 08, 2005 11:54 am, modifié 3 fois.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Calculer la section de son cable d'alim et de masse
source: audiomobile online
La section des câbles d’alimentation des amplis est très importante. Des câbles trop fins vous provoqueraient trop de perte, et une qualité du son médiocre ou un dysfonctionnement des amplis. Pour vous aider dans le choix de la section utilisez ce tableau fourni par les connectiques ACR.
Définissez d’abord l’intensité que votre (ou vos) ampli(s) utilise(nt). Pour ce faire additionner vos puissances RMS et non les Maxi. Puis multiplier le résultat par 0.13 et vous obtiendrez une approximation utilisable de l’intensité qui passera dans vos câbles.
Exemple :
Vous avez un ampli de 4 X 50W RMS et un ampli bridgé en mono pour votre subwoofer de 1 X 150W RMS.
4 X 50 = 200
200 X 0,13 = 26
150 X 0,13 = 19,5
26 + 19,5 = 45,5
Donc l’intensité qui transitera dans votre câble d’alimentation sera de 45.5 A (ampères).
Maintenant la section du câble est aussi en rapport direct avec la longueur de ce dernier. Utilisez le tableau ci-dessous en vous servant de l’intensité que vous avez trouvée (ici 45.5 A)et de la longueur du câble utilisé (par exemple 5,50 Mètres) comme paramètres.
enregistrer l'image sur lvotre disque dur pour avoir la qualité normale
Exemple :
4 X 50 = 200
200 X 0,13 = 26
150 X 0,13 = 19,5
26 + 19,5 = 45,5
