contacteur de neiman Le sujet est résolu
le lorrain
Message par le lorrain »
bonjour ,j'ai un gros souci de contacteur de neiman dù à je pense un trifouillage du faisceau électrique allant au boitier de fusible.Il n'arrete pas de cramer mon contacteur et coté electricité,c'est trop complexe.Que puis-je faire?
boulix
Message par boulix »
si sa arrète pas de cramé au contacteur de neiman et que les fusibles ne sautent pas commence par vérifier que tu n'as as de court circuit sur le comodo ainsi que les fiches qui vont aux comodos
Bientôt le DUKE R
et aussi que tu as la bonne puissance de fusible ;)
boulix
coolraver a écrit :et aussi que tu as la bonne puissance de fusible ;)
:+1
j'avai oublié
Bientôt le DUKE R
le lorrain
ok merci,je vais voir déjà ça et je répondrais pour réponse
