Problème éléctrique et relais 57 Le sujet est résolu
aure_7tb4
Message par aure_7tb4 »
Hello,
j'ai parcouru le site à la recherche d'info sur les relais et j'ai pas trouvé... Donc voilà... comme vous le savez (saviez) ou savez pas, j'ai un problème éléctrique sur mon cab. je m'explique: je suis obligé d'enlever la batterie dès que je m'arrête car quand je reviens, je redémarre pas.
- ce n'st pas la batterie
- ce n'est pas l'alternateur
Ce we on a regardé avec un ampermètre... le relais 57 bouffe un peu de courant... j'ai juste une fuite de 0.15A si je me rappelle bien alors qu'à la normale elle doit etre entre 0 et 0.02. Si quelqu'un peu éclairer mes lumières (c'est le cas de le dire....) merci :mrgreen:
et il commande quoi le relais 57?
aure_7tb4
justement ... c'est aussi ma queston ;)
j'ai regarder sur le site d'electricboy y a pas de relais 57
ce serai pas un relais de pompe a essence par hasard? si tu l'enleve peux tu me dire ce qui ne fonctionne plus?
aure_7tb4
a ba... euh... oui... j'essaierai.
sinon j'ai un gros fil rouge qui part du pole positif de ma batterie qui me bouffe du courant aussi... le soucis c'est que si je l'enlève, je n'ai pas de contact du tout... :foldingo ... c'est la panique à bord.... merci bien ;)
Modifié en dernier par aure_7tb4 le jeu. avr. 05, 2007 16:08 pm, modifié 1 fois.
Torke_nm
Message par Torke_nm »
T'as pas une alarme par hasard, ou un coupe circuit, une saloperie de ce genre ?
aure_7tb4
j'avais une alarme, je l'ai enlevé mais c'etait pas ca et pas de coupe circuit ;)
boulix
Message par boulix »
Torke_nm a écrit :T'as pas une alarme par hasard, ou un coupe circuit, une saloperie de ce genre ?
je suis d'avis de torke sa ressemble soit à un coupe circuit soit à la capote électrique
tu n'aurais pas un manométre qui fait ampèrmètre?
Bientôt le DUKE R
Niko B
Message par Niko B »
Non pas de manos et on a tester tous les fusibles, ca vient pas de là... :foldingo
boulix
il y a une capote electrique?
Bientôt le DUKE R
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
inon j'ai un gros fil rouge qui part du pole negatif
Déja ca c'est une bidouille made in bricoleur du dimanche. personne, et encore moins volkswagen ne ferait un truc pareil.
Te reste plus qu'a suivre ce fil car un fil rouge qui part du pole négatif, ca craint.
Niko B
Oui c est forcement une bidouille, surment monté pendant la pose de l'alarme!
Et oui y a une capote elect, mais d'origine
boulix
dans ce cas je penche pour l'alarme alors
Bientôt le DUKE R
Niko B
Oui... le soucis c'est que je l'ai debranché....
Mais je sais pas a quoi ils ont touché, il est là mon problème!
aure_7tb4
sorry... il part du pole positif (y'en a 2 d'ailleurs)
