Page 1 sur 3
[général]Mettre son cab sur chandelles.
Posté : sam. avr. 07, 2007 18:51 pm
par othello87
Je sais, c'est peut-être c.. comme question, mais il vaut mieux mettre les chandelles à quel endroit pour ne rien âbimer, et surtout que le véhicule reste stable...j'avais mis mes chandelles là où on met le cric...ma cab s'est cassé la gueule
et j'ai abimé...
(heureusement que j'étais pas dessous :mdr :oops: )
Posté : sam. avr. 07, 2007 19:09 pm
par seb62
moi mon cab et actuellement sur chandelle pour petite reparation et pour la mise en chandelle j'ai suivi les instruction de la revue technique
pour devant: a l'extremité arriere du passage de roue il y a comme un petit rond de environ 5cm de diametre en dessous
pour derriere: en dessous du pare choc il y a comme deux pattes de renfort avec un petit trou un peu comme devant
Posté : sam. avr. 07, 2007 19:25 pm
par yopkiwi
Moi je met tjrs mes chandelle sur les trou et c'est top :fumeur
Posté : sam. avr. 07, 2007 20:10 pm
par othello87
:ap
merci les gars...comme j'ai pas la notice technique....
Posté : dim. avr. 08, 2007 14:24 pm
par othello87
c'est encore moi :mdr
j'ai bien vu les trous en question...mais moi, les supports supérieurs de mes chandelles ne sont pas ronds, ils sont en forme de "u"
çà va pas aller
je peux les mettre où alors sans risquer d'abimer mon cabby ?
Posté : dim. avr. 08, 2007 16:05 pm
par othello87
help ! faut que j'ai réparé ma tringlerie de boîte avant ce soir
:shock:
Posté : dim. avr. 08, 2007 16:50 pm
par othello87
a l'eau
:mdr
allooooo
Posté : dim. avr. 08, 2007 19:28 pm
par yopkiwi
MOI AUSSI en u
mais je met dessus tu risque rien au pire mets un bout de bois
Posté : dim. avr. 08, 2007 19:50 pm
par othello87
je pensais à une chose !? si je les mets sous les triangles avec un bout de planche...çà va pas abimer mes triangles
Posté : lun. avr. 09, 2007 02:14 am
met les chandelle sous des bas de caisse, sur l'arête de ceux ci en les mettant sous les repère embouti du bas de caisse
Posté : lun. avr. 09, 2007 07:48 am
par yopkiwi
pas bete ca voila !!
sinan demande a ta copine de soulever la voiture c'est pratique
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : lun. avr. 09, 2007 11:01 am
par othello87
yanncox a écrit :met les chandelle sous des bas de caisse, sur l'arête de ceux ci en les mettant sous les repère embouti du bas de caisse
c'est ce que j'avais fait ! :oui les chandelles ont glissé et du coup j'ai niqué mes arêtes de bas de caisse...blaxon parti...donc je ne tiens pasà recommencer :oui
je cherche donc un autre endroit de fixation qui ne craint rien :shock:
Posté : lun. avr. 09, 2007 11:03 am
par othello87
:mrgreen: :mrgreen:
je l'ai viré :oui
entre l'entretien du cabby, de la chienne et ses dépenses à elle, il y avait une chose en trop :oui
j'ai choisi.... :mdr :mrgreen: :fk
Posté : lun. avr. 09, 2007 13:32 pm
othello87 a écrit :yanncox a écrit :met les chandelle sous des bas de caisse, sur l'arête de ceux ci en les mettant sous les repère embouti du bas de caisse
bah t'as merdé alors, je l'ai fait pendant tojute la resto du cab et même encore hier et ça bouge pas
de plus ce sont les points ou tu dois placer ton cric pour soulever la voiture donc c'est fait pour :oui
Posté : lun. avr. 09, 2007 13:40 pm
par othello87
Bon..si tu le dis :oui j'vais recommencer alors :oops:
en espérant que je vais pas niquer autre chose
