Sifflement du coté de la courroie de distribution
Posté : mar. mai 01, 2007 20:45 pm
par Jamiromain
Bonsoir,
la dernière fois j'ai changé mon kit distribution. Tension apparement bonne mais sifflement qui augmente selon le régime. J'ai alors détendu un peu la courroie, rien n'y fait, ça siffle toujours autant.
Quelqu'un aurait une idée car perso je bloque un peu là. J'ai pas envie de prendre de risque pour un truc comme ça, donc je voudrais bien supprimer ce sifflement...
Posté : mar. mai 01, 2007 20:52 pm
par Torke_nm
salut
tu peux pas situer a peu pres le sifflement ?
si tu exerces une pression sur le galet tendeur au ralenti par exemple ?
Posté : mar. mai 01, 2007 20:54 pm
par Fab13
Premier reflex, j'aurais fait comme toi, j'aurais détendu la courroie de distrib.
Si ça continu, sa vient peut-être de ta pompe à eau ou de ton alternateur.
Essai de détendre également leur courroie.
Posté : mar. mai 01, 2007 21:32 pm
par Jamiromain
J'ai essayé un court instant sans mettre la courroie d'alternateur et c exactement pareil...
Posté : mar. mai 01, 2007 21:44 pm
par Fab13
Pompe à eau!!!!!!!!!!
Posté : mar. mai 01, 2007 21:58 pm
par Jamiromain
Ouais et ben ? c'est la meme courroie ! y'a pas de prob
Posté : mer. mai 02, 2007 11:34 am
par marcopolo2b
Hello all :mrgreen: , en plus de la pompe à eau regardes du côté de ton galet tendeur ( un galet tendeur acheté ailleurs que chez VW en était la cause...pour la mienne ) en plus j'avais la pompe de DA qui était HS...
Posté : jeu. mai 03, 2007 01:36 am
par Jamiromain
Le mien est un "Gates" (monte d'origine) et je l'ai changé sous garantie, donc ça ne vient pas de ça...
Posté : jeu. mai 03, 2007 09:34 am
Jamiromain a écrit :Le mien est un "Gates" (monte d'origine) et je l'ai changé sous garantie, donc ça ne vient pas de ça...
t'es pas a l'abri d'une piece neuve defectueuse
Posté : ven. mai 04, 2007 23:24 pm
par Jamiromain
Ouais c'est clair mais il a deja était échangé !
Posté : sam. mai 05, 2007 09:02 am
peu etre au niveau de la poulie d'accessoire...
Posté : sam. mai 05, 2007 10:43 am
par Fab13
Essai de rechanger la courroie, elle a peut-être un défaut (qualité, rigidité, etc...).
Sinon pour ma part je donne ma langue au chat
Posté : sam. mai 05, 2007 11:01 am
par wolfen31
J'ai exactement la même chose suite à changement Galet + courroies. (Changement fait il y a 10 jours)
Méga sifflement qui augmente avec le régime.
Si quelqu'un trouve !!!
Je vais bien sur creuser de mon côté !!!
A+
Posté : sam. mai 05, 2007 12:21 pm
par tof356
J'avais le meme probleme, c'etait bien la distri, echange du kit et plus rien!!
Pour controler si c'est bien la distrib, faites tourner votre moteur sans les 2 courroies!!
Si ça siffle, c'est la distrib!
Posté : dim. mai 06, 2007 10:25 am
par Jamiromain
Ben perso j'ai essayé sans courroi accessoire, ça siffle pareil. Je rappel que j'ai fais changer le galet. J'ai vu un bon garagiste qui m'a dit de detendre assez pour que ça ne frotte pas sur l'exterieur du carter avec le brin long. C'est fait ! mais ça siffle toujours. La seule solution est peut etre un blème sur la courroie de distrib en elle meme ??? est-ce possible ???
