pr alimentation electrique pompe carburant Le sujet est résolu
PASCALSXM
apres avoir changer le filtre a essence ainsi que le regulateur essence, verification des fusibles et du relais coté moteur .je n'ai toujours pas d'essence . svp j' ai besoib de votre aide
boulix
- Version : Classicline
Re: pr alimentation electrique pompe carburant
démonte ta pompe et teste làPASCALSXM a écrit :apres avoir changer le filtre a essence ainsi que le regulateur essence, verification des fusibles et du relais coté moteur .je n'ai toujours pas d'essence . svp j' ai besoib de votre aide
sa arrive souvent qu'elles lâchent
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
verifie si t'a de l'essence qui coule a la sortie de la pompe mecanique quand tu lance le demarreur..(enleve le fil de bobine pour ca)
hyen
- Année : 1980
- Couleur : LC4U Violet Nacré
si c'est sur un jb (d'apres ton profil) la pompe est mecanique, et sur l'avant du moteur, sur la mienne, pas moyen d'avoir de l'essence car elle n'évait pas tourné depuis longtemps et que les durites sont toutes mortes...
démarrage au start pilot, ça permet au moteur de se lancer et d'entrainé la pompe a essence plus vite et ça va direct mieux...
sinon tu peux toujours essayé d'aspiré dans la durite qui arrive jusqu'a la pompe a la bouche (ou de soufler), tu pourra te rendre compte de s'il y a un bouchon dans une durite!
