probleme bloc compteur
Posté : dim. mai 27, 2007 13:51 pm
par kinnietunning
apre changement de fond de compteur j'ai un ecart de 20kmh le gps marque 60kmh alors que le compteur marque 40kmh ..comment faire pour regle ce probleme merci a tous
Posté : dim. mai 27, 2007 14:10 pm
par golf1cab.93290
Je peux pas t'aider mais j'ai le meme probleme quand je suis a 120 compteur, je suis a 90 reel... J'ai pas changer de fond de compteur mais le probleme est la...
Posté : dim. mai 27, 2007 14:37 pm
par kinnietunning
ok ca m'avance pas mais merci
Posté : dim. mai 27, 2007 15:17 pm
si t'a demonter l'aguille tu ne l'a pas remonter dans la bonne position simplement ;)
Posté : dim. mai 27, 2007 15:35 pm
par yoag
J'ai entendu dire qu'il falait remettre l'aiguille sur son axe en position derriere la buté (autrement dit sur la position moins dix k/h.
Et ensuite, une foi qu'elle est fixée sur son axe la faire passer par dessus la buté pour la mettre à sa position 0 km/h
Posté : dim. mai 27, 2007 15:50 pm
par golf1cab.93290
Ok je te remerci, j'essaierai la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant...
Posté : dim. mai 27, 2007 16:05 pm
par kinnietunning
ok je vias encore demonter et le faire je vous tien au courant
Posté : dim. mai 27, 2007 17:51 pm
par kinnietunning
donc alors sa marche 80khm compteur jps 80aussi nikel merci mais un nouveaux probleme vien de venir les clignotant marche plus mais reste fixe au compteur mais marche pas
Posté : dim. mai 27, 2007 18:13 pm
par golf1cab.93290
est tu sur d'avoir bien remis les fiche derriere le compteur ?
Sinon sa doit venir d'une mauvaise masse...
Posté : dim. mai 27, 2007 19:09 pm
par kinnietunning
oui tout marche sauf ca suis vert
Posté : dim. mai 27, 2007 20:18 pm
par bisounours3892
cela peut etre aussi la petite fiche qui se met deriere le bouton des warning il ia un un fille tout seul qui se branche sur ce bouton et plus ce la cosse et normalement tout ira bien apré cela
Posté : lun. mai 28, 2007 17:57 pm
par kinnietunning
ok merci ca remarche nikel sale bouton merci[/img]
Posté : mar. oct. 09, 2007 23:09 pm
par pete 68
coolraver a écrit :si t'a demonter l'aguille tu ne l'a pas remonter dans la bonne position simplement ;)
comment on fait pour enlever l aiguille ?
Posté : mer. oct. 10, 2007 06:13 am
par golf1cab.93290
Tu tire desus, mais délicatement quand même !!!
Posté : mer. oct. 10, 2007 08:51 am
par yoag
Moi j'ai essayé avec le coup de la fourchette qui soulève l'aiguille en faisant levier à droite et à gauche de l'aiguille.
Ca parait être le meilleure solution mais j'ai qd même cassé deux aiguille :moqueur
Elles étaient vraiment collées sur l'axe et ça a été impossible de les sortir sans casse. :(
D'ailleurs je suis à la recherche d'un vieux compteur HS ou d'une aiguille déjà démonté. :Rock_On_:
