(dx)moteur coupe en roulant
Posté : mer. juin 06, 2007 18:18 pm
par lezebre
bonjour jai un probleme avec mon moteur de type dx, en accelerant le moteur se coupe et fait un bruit d explosion et puis sa remarche niquel au bout de quelque seconde et des fois il cale tous seul et pareil il remarche au bout de quelque seconde :enerve peut etre qu elle essaye de me parler :ap
Posté : mer. juin 06, 2007 18:34 pm
par Paxi
ola...j'ai eu le meme probleme...
Alor en premier
Verifie ton arrivé d'essence (filtre, pompe)
si tout fonctionne a ce niveau la..verifie le carbu
(moi c'etais le carbu qui etait encrassé et mal reglé....)
bon courage et tiens nous au jus !!
Posté : mer. juin 06, 2007 18:45 pm
par mazd
Pas sur qu'il y ai un carbu sur un DX,
Je penserai egalement au filtre à essence ou pompe ou tout simplement des faux contacts.
Commence par les faux contact coté reservoir et pompe , puis changement de filtre si tu n'as pas d'histoirique sur celui ci.
Posté : mer. juin 06, 2007 19:01 pm
par lezebre
merci pour vos reponses rapide mais il y a pas de carbu c est une gli ,pour la pompe a essence elle redemarré pas de suite?et cette explosion c est quoi? :shock:
Posté : mer. juin 06, 2007 19:05 pm
par Paxi
mmmmhhhhhhhhhh....
ok...
bas ta trouvé ta panne je pense...Change ta pompe...
profite en pour tout changer...
filtre ess, durite d'rrivée, etc..etc...
Quand au bruit...erf...
je sais pas ...peut etre quand elle a repris, elle a rencontré un trou d'air..qui sais !!!
Posté : jeu. juin 07, 2007 06:53 am
par lezebre
:shock: c est une coupure franche(net) je pense que la pompe serait progressive?
Posté : jeu. juin 07, 2007 08:15 am
Non la pompe c'est une coupure nette, mais verifie avant le relais de pompe et sa conectique
Posté : mar. juin 12, 2007 19:40 pm
par Jamiromain
Perso j4ai un carbu mais un pote a deja eut ca et c t l'allumage...
Posté : ven. juin 22, 2007 21:43 pm
par Ricket 74
La panne récurente sur le DX c'est le problème du relais de pompe à essence situé sur la boite porte fusible. Lorsque que tu es en panne tu sors le relais, tu enléve le capot et tu essaye de manipuler le contact cuivre avec le support de la bobine (relais reposer sur la boite a fusible), tu dois entendre la pompe tourné. C'est souvent la soudure qui deconne. Un bon fer à souder, et éventuellement tu renforces les liaisons de puissance avec un fils et c'est reparti.
Autre solution tu essayes avec un autre relais d'un pote.
Posté : dim. juin 24, 2007 02:45 am
par Hugo
Changes tes faisceaux d'allumage, ca doit etre ca,pour en etre sur,enleve 1 des faisceaux qui est sur la bougie et regarde a l'interieur, si tu vois l'oxydation changes les.
