[GU]joint de culasse GU (90ch) Le sujet est résolu
patetsof
Message par patetsof »
Malheureusement pour moi, le joint de culasse a lâché ce dimanche.
Après démontage, il s'avère que le joint était récent et qu'il s'agissait d'une réparation de fortune.
Pour ma part ( planification, mise sous pression et nouveau kit joint de culasse).
Est-ce que qelqu'un peut me dire quel autre réparation serait a effectué tant que la culasse est démontée???? (autre joint???)
En espérant que ce sera tout.
Encore un grand merci à tous.
A+++++
Patrick
joint de queue de soupape essentiellement, et peu etre un petit rodage de soupape si tu peux ;)
patetsof
coolraver a écrit :joint de queue de soupape essentiellement, et peu etre un petit rodage de soupape si tu peux ;)
OK prend bonne note.
A+++
cabman56
Message par cabman56 »
:+1 C'est ce qu'a fait mon garagiste :mdr
othello87
Message par othello87 »
ben à mon avis, c'est coolraver ton garagiste ! :oui :mrgreen: :mdr :mdr3
Commando UppsalaImage
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Ben non mais tant qu'à déposer la culasse autant refaire le haut moteur complet....
Un garagiste sérieux rode les soupapes et change tous les joints systématiquement. 100% agree :sup
+1 avec worke, changement des joints de queue de soupape,joint de cache culbu;le joint thorique d'AAC,et un ptit rodage des soupapes :mrgreen:
Torke_nm a écrit :Ben non mais tant qu'à déposer la culasse autant refaire le haut moteur complet....
Si tu va par la un garagiste serieux rectifie les portée de soupape car le rodage de soupape c'est bidon dans 95% des cas si la portée a besoin d'etre rectifier, pendant qu'on y est il peux changer aussi les guides qui s'usent aussi :fumeur
patetsof
Enfin, j'ai récupéré mon véhicule et ça roule comme il faut.
réparations éffectuées : nouveaux joint culasse, planification et mise sous pression de la culasse, nouveaux joints queue de soupapes, rodage soupapes + autres joints...........
La totale pour 400 euros, j'espère être tranquille pour quelques temps!!!!!!!
Merci à tous pour vos infos et bonne route
A+++++
Patrick. :iwinner
Torke_nm
Ben si t'as l'outil pour les poussoirs moi je dis y a pas de probleme :mrgreen:
