[Géneral] Passage d'une boite 4 à 5 Le sujet est résolu
sacatroc
Message par sacatroc »
Salut j'aimerai savoir si il est possible de passer d une boite 4 a une boite 5 sur ma gls de 81 et si cela est abordable? :hein
La Cave
Message par La Cave »
Oui c'est possible. Mais ce qu'il faut faire attention c'est si tu passes en boite 5, essaye de chercher des boites d'avant 88 car sur celles d'apres il te faudra changer les cardans ;)
L'embrayage est peut etre lui aussi a changer :hein
sacatroc
Je ne sais pas quoi faire
En fait c'est pour une future acquisition à 2000 euros avec beaucoup de choses neuves dont peinture+jantes+distrib+allumage+amortos+pneus+echappement...
Elle est superbe et correspond à mon gout mais la boite 4 me frustre!
C'est une opération honéreuse?
GLS 1600 81 7CH
cab57
Message par cab57 »
sans être sur, une boite de 1600 GTi devrait le faire je pense non ?
classicline
Message par classicline »
Attention.....
hormis la boite type 084 (4 vitesses) ou 020 ( 5 vitesses)...
a toi de choisir le rapport et couple qui te plait le mieux dans la gamme 020....la type 2Y par exemple est celle de 16v golf 2
l important est de prendre la tringlerie AUSSI fixe au chassis-tunnel (le levier complet quoi..fixe par deux boulons cle de 10) ...en effet le levier sur boite 4 est different de celui boite 5.....
maintenant les tulipes de pont...c est fonction des annees des G1....
j aime beaucoup la boite de cab type AUG....perso....
Bon montage....moi je trouverais un cab..et demontage boite-levier-tringlerie-cardans-fusees....
et roule ma poule...
:2hpowa
La Cave
L'AUG comme la G2 16s montent toutes les 2 en tulipes de 100 mm ;)
La 1600 GTI pourrait etre une solution mais attention, je crois qu'il y a une boite 4 en 1600 GTI. Il y en a une a vendre sur Golfoo de 50000 km je crois a 300 €
Voila
les boites 1600 5v et 1800 dx aussi, toutes celles qui ont les tulipes en 90 en 5v
classicline
Si c est la G1 de 1981 en boite 4 a vendre 2000 euros...effectivement tulipe de boite G1 berline en 90......donc...
soit tu trouves une boite 5 de G1 Gti 1600-1800 et montage avec tringlerie et c est fini.....
soit tu trouves une boite G2...mais la en plus de la tringlerie il faudra cardans + fusees...(ou cab a partir de 1986 je crois ? en tulipe 100..)
soit tu fais un mix cardans-tulipes.....mais cest mons evident il faut savoir ce que l on achete vraiment....
A+
Rom's
Message par Rom's »
classicline a écrit :soit tu trouves une boite 5 de G1 Gti 1600-1800 et montage avec tringlerie et c est fini.....
+ l'embrayage... ;)
les disques de 1600 et 1800 sont en 200 et 210mm alors que le 1600 de sacatric est en 190mm, donc a mon avis , le disque sera a changer aussi
La Cave
classicline a écrit :Si c est la G1 de 1981 en boite 4 a vendre 2000 euros...effectivement tulipe de boite G1 berline en 90......donc...
A+
La tulipe de 100 est arrivée en 88 avec le restylage du cab ;)
classicline
88 pour la tupie 100...exact La cave... :fumeur
Pour l embrayage ca depend surtout de la canelure de la boite.....deux tailles et apres plusieurs diametres de disque.....190 - 200/210
bref.....faut pas croire que ca se fait en un week end sur le parking...on a des surprises des fois ...gaffe aux references.....
une boite 4 cest bien aussi..... :sup
attention car sur mon cab 1600 de 86 l'embrayage est de 180mm ;)
