écrous plus adaptateur HS bloqués dans la tambour! help!
pierkinus
- Version : Classicline
bonjour a tous j'ai un petit soucis avec ma golf cab...
l'écrou plus l'adaptateur sont HS, donc bloqués dans le tambour,
je ne sais quoi faire, j'ai essayé de le perçer mais sans succé,
j'espére que vous allez pouvoir m'aider car je suis trés trés embété,
merci a tous!
je ne sais quant on va pouvoir sortir les one cab dans le nord !!!! :enerve
merci a tous!
est ce que tu a acces a l'ecrou central du roulement timken? car si oui tu peux demnoter le roulement et sortir le tambours si tes freins sont pas trop vieux
curcoi
Si j'ai bien compri ton écrou antivol et hs et tu peux plu l'enlever?
Ca met déjà arrivé ( j'ai cassé la douille anti vol)
ce que j'ai fais (méthode qui a fais ces preuves)
Tu remet tes trois autres écrous ,tu serre bien fort puis
tu prends une veille douille légérement plus petite (ou a la taille)que ton écrou ,tu la rentre au marteau quelle soit bien assemblé avec ton écrou, hop ton cliquet et tu dévisse tranquille.
Je l'es fait deux ou trois pour le meme cas et ca a toujours fonctionné
Bon courage :fumeur
Bon courage :fumeur
pierkinus
en faite le tambour je veux le changer car il y a déjà 2 filetage hs,
et pour la douille c'est pas possible c'est un systéme a la c-n, c'est des
petites pignoches, celles ci ont cassées et l'écrou au niveau des trous
pour les pignoche ba en réalité ce n'est plus sa c'est
carrément ....................................foiré
merci quand méme mais là oups jchui dans le caca!
:insult
:insult
Il faut que tu prenne une douille longue de type facom d'un diametre legerment superieur a l'ecrou antivol et le rentrer en force sur l'ecrou, y a que comme ca que ca sors
