branchement manometre pour mesurer l'amperage Le sujet est résolu
Math51
Message par Math51 »
Pourrait-on me dire comment se branche le manometre pour l'amperage svp car j'avoue j'ai griller pas mal de fusible lol
J'ai une idée du branchement mais j'ai pas envie de faire de court circuit,
un petit schéma pour resumer tout ça ;)
http://img179.imageshack.us/img179/1832 ... trebc8.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il prendre des fils de grosses sections pour le cablage ?
Merci de votre aide
ottowash
Message par ottowash »
Je ne suis pas doué en électricité. Mais d'après ton schéma ce n'est pas cela.
+ 15 après branché sur le moins et un +30 branché sur la borne plus :hein : je crois que tes fusibles petent.
Je n'ai pas la réponse mais il ya des schèmas sur le forum
ottowash
Allez voilà le lien vers un fichiers pdf pour branché un amperemetre VDO
http://www.vldweb.fr/piecejointe/vdo/iamp1.pdf
mazd
Message par mazd »
Voila un autre schema pour confirmer celui de Ottowash.
Math51
Merci beaucoup les gars je vais brancher ça cette semaine pour voir ce que ça va donner je vous tiens au courant ;)
Par contre je ne trouve pas le fil du démarreur ou se trouve t'il svp ?
Pour le branchement ai-je besoin de cables de grosses sections ?
ottowash
Dans la lien pdf que j'ai mis il parle de 6mm² pour mesurer max+30A
Math51
ça y est c ok tout est branché y a rien qu'a pété lol g juste fais une modification au niveau du demarreur j'ai mis à la place mon ampli :mrgreen:
Par contre comment faire pour que l'ampermètre soit plus sensible car l'aiguille est proche du zero, c'est possible de mettre une resistance ou quelque chose d'autre ?
Petit probleme par contre maintenant qui n'existait pas auparavant, j'entend un sifflement au niveau de mes enceintes, plus je roule et plus je l'entend je pense que c'est à cause de l'alternateur comment y remédier svp ?
Encore merci pour ces 2 schémas qui m'on super bien aidé ;) :Rock_On_:
Math51 a écrit :ça y est c ok tout est branché y a rien qu'a pété lol g juste fais une modification au niveau du demarreur j'ai mis à la place mon ampli :mrgreen:
pourquoi faire un ampli n'est pas un gros consomateur d'ampere?
et apres tu t'etonne d'avoir des parasites dans tes enceintes :foldingo
othello87
Message par othello87 »
montes un anti-parasites... :oui
en vente au rayon auto
Commando UppsalaImage
Math51
oki merci le probleme est résolu ;)
Mais je crois que l'ampermetre n'indique pas correctement les valeurs il est toujours pratiquement proche du zero :?
Logiquement quand je roule de plus en plus vite l'alternateur devrait fournir de plus en plus d'ampere c ça ? :hein corrigé moi si je me trompe
Bonne continuation
Tu confond la puissance et la tension
l'aternateur delivre une tension proche de 14 v mais avec une puissance peu importante
perso j'ai deja eu un montage avec ampermetre et j'avais le meme soucis
il ne sert a rien!!!!!
sauf peu etre pour detecter une forte consomation de courant depuis le demarreur et encore ;)
yoag
Message par yoag »
Si la fiche technique te dit de fixer ton branchement d'amperemetre sur le démarreur et que tu branches sur l'ampli à la place, ne t'étonnes pas qu'il y ait soucis. :niet
Coolraver t'as dis que l'ampli n'était pas un gros consomateur de courant, pourquoi tu ne l'écoutes pas :Rock_On_:
Tiens nous au courant :mdr3
