branchement manometre pour mesurer l'amperage
Posté : ven. juil. 06, 2007 12:32 pm
par Math51
Pourrait-on me dire comment se branche le manometre pour l'amperage svp car j'avoue j'ai griller pas mal de fusible lol
J'ai une idée du branchement mais j'ai pas envie de faire de court circuit,
un petit schéma pour resumer tout ça
http://img179.imageshack.us/img179/1832 ... trebc8.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il prendre des fils de grosses sections pour le cablage ?
Merci de votre aide
Posté : ven. juil. 06, 2007 13:13 pm
par ottowash
Je ne suis pas doué en électricité. Mais d'après ton schéma ce n'est pas cela.
+ 15 après branché sur le moins et un +30 branché sur la borne plus
: je crois que tes fusibles petent.
Je n'ai pas la réponse mais il ya des schèmas sur le forum
Posté : ven. juil. 06, 2007 13:21 pm
par ottowash
Allez voilà le lien vers un fichiers pdf pour branché un amperemetre VDO
http://www.vldweb.fr/piecejointe/vdo/iamp1.pdf
Posté : ven. juil. 06, 2007 23:27 pm
par mazd
Voila un autre schema pour confirmer celui de Ottowash.
Posté : sam. juil. 07, 2007 00:11 am
par Math51
Merci beaucoup les gars je vais brancher ça cette semaine pour voir ce que ça va donner je vous tiens au courant
Par contre je ne trouve pas le fil du démarreur ou se trouve t'il svp ?
Pour le branchement ai-je besoin de cables de grosses sections ?
Posté : sam. juil. 07, 2007 09:52 am
par ottowash
Dans la lien pdf que j'ai mis il parle de 6mm² pour mesurer max+30A
Posté : mar. juil. 10, 2007 10:38 am
par Math51
ça y est c ok tout est branché y a rien qu'a pété lol g juste fais une modification au niveau du demarreur j'ai mis à la place mon ampli :mrgreen:
Par contre comment faire pour que l'ampermètre soit plus sensible car l'aiguille est proche du zero, c'est possible de mettre une resistance ou quelque chose d'autre ?
Petit probleme par contre maintenant qui n'existait pas auparavant, j'entend un sifflement au niveau de mes enceintes, plus je roule et plus je l'entend je pense que c'est à cause de l'alternateur comment y remédier svp ?
Encore merci pour ces 2 schémas qui m'on super bien aidé
Posté : mar. juil. 10, 2007 11:32 am
Math51 a écrit :ça y est c ok tout est branché y a rien qu'a pété lol g juste fais une modification au niveau du demarreur
pourquoi faire un ampli n'est pas un gros consomateur d'ampere?
et apres tu t'etonne d'avoir des parasites dans tes enceintes
Posté : mar. juil. 10, 2007 11:40 am
par othello87
montes un anti-parasites... :oui
en vente au rayon auto
Posté : jeu. juil. 12, 2007 09:08 am
par Math51
oki merci le probleme est résolu
Mais je crois que l'ampermetre n'indique pas correctement les valeurs il est toujours pratiquement proche du zero
Logiquement quand je roule de plus en plus vite l'alternateur devrait fournir de plus en plus d'ampere c ça ?
corrigé moi si je me trompe
Bonne continuation
Posté : jeu. juil. 12, 2007 11:06 am
Tu confond la puissance et la tension
l'aternateur delivre une tension proche de 14 v mais avec une puissance peu importante
perso j'ai deja eu un montage avec ampermetre et j'avais le meme soucis
il ne sert a rien!!!!!
sauf peu etre pour detecter une forte consomation de courant depuis le demarreur et encore
Posté : jeu. juil. 12, 2007 11:16 am
par yoag
Si la fiche technique te dit de fixer ton branchement d'amperemetre sur le démarreur et que tu branches sur l'ampli à la place, ne t'étonnes pas qu'il y ait soucis.
Coolraver t'as dis que l'ampli n'était pas un gros consomateur de courant, pourquoi tu ne l'écoutes pas
Tiens nous au courant
