Montage des coupelles d'abissement (-15mm)
TOMTOM
Message par TOMTOM »
Un peu novice dans la mécanique, je voudrais savoir comment monter des coupelles d’abaissement sur mon cabriolet (la procédure à suivre).
D’avance merci.
@+ :Rock_On_:
Je suis chaud comme une banquette en cuir le jour d'une canicule
beniman
Message par beniman »
:+1 je suis intéressé aussi
will.scott
Message par will.scott »
:+1 je voudrai également savoir si ces coupelles son bien ?
tof
Message par tof »
il te faut des compresses ressorts (moins de 20€chez feu vert par exemple),
tu dois démonter ton amortos completement, ensuite tu comprime les ressorts,
tu retires le palier de suspension puis tu vire ton ancienne coupelle et tu mets ta coupelle de rabaissement.
c'est trés simple. ;)
j'en avais des bonhrat sur mes ancien et pas déçu !
tof
Message par tof »
voilà à quoi ressemble ceux que j'ai :
TOMTOM
super merci. :Rock_On_:
beniman
Pas de géométrie à refaire :shock:
logiquement si.... ;)
beniman
coolraver a écrit :logiquement si.... ;)
:+1 ;)
will.scott
merci pour vos réponse . :Rock_On_:
Dommage la géométrie augmente le prix de revient .
Autre question, je ne sais pas si elle a été déjà traitée :
-y a t il une meilleure géométrie que la géo' vw ?
Tout les banc de geo se valent...ca depend surtout de celui qui fais le boulot ;)
tof
Message par tof »
beniman a écrit :Pas de géométrie à refaire :shock:
moi j'ai juste cité ce que tu peux faire toi meme :mrgreen:
yoag
Message par yoag »
Ho les gars, si on marque correctement les réglages avant démontage y'a bien moyen d'échapper à la géométrie, non ? ;)
beniman
Tu change de hauteur de caisse donc tu peu pas y echapper. Repérer ca sers juste quand tu as besoin de démonter et de remonter sans changements (et encore....
mazd
Message par mazd »
Le repérage n'est pas tres evident quand tu changes d'amortisseur :foldingo
Tu peux prevoir deja un budget de environ 80€ de reglage para/géo.
