problème lave glace : pompe HS
Posté : jeu. juil. 26, 2007 11:48 am
par eger
mon lave glace ne fonctionne pas, j'ai juste une question, quand je tire le levier d'essuie glace pour que le lave glace se mette en marche est ce que les essuies glace doivent automatiquement se mettre en route?
eger
Posté : jeu. juil. 26, 2007 11:53 am
par othello87
la commande est indépendante...mais tes essuies-glaces, ils fonctionnent
Posté : jeu. juil. 26, 2007 11:57 am
par cabman56
Quand tu tires sur la commande, t'as le lave-glace qui sort et les essuie-glaces qui se mettent en route.
lave glace
Posté : jeu. juil. 26, 2007 12:27 pm
par eger
Merci pour vos réponses, oui mes essuie glaces fonctionnent quand je monte ou descend le levier, par contre quand je le tire, pas de lave glace et les essuie glaces ne bougent pas, c'est normal???
eger
Re: lave glace
Posté : jeu. juil. 26, 2007 13:40 pm
par othello87
eger a écrit :Merci pour vos réponses, oui mes essuie glaces fonctionnent quand je monte ou descend le levier, par contre quand je le tire, pas de lave glace et les essuie glaces ne bougent pas, c'est normal???
eger
et bien
ce n'est pas normal, car l'ami cabman a raison...autant pour moi, lorsque tu tires pour activer le lave-glaces, les essuies-glaces se mettent effectivement automatiquement en action...grande vitesse, puis petite vitesse, puis arrêt. Tu as donc un problème que je situerai peut-être au niveau du contact comodo ou du contacteur de neiman..
Posté : jeu. juil. 26, 2007 15:35 pm
par freddy
effectivement quand tu actione le lave glace tu a les balais d'essuis glace qui ce mette en marche 10 secondes environ.
a tu regarder t'es fusibles ?
lave glace
Posté : jeu. juil. 26, 2007 18:15 pm
par eger
Je vais jeter un coup d'oeil sur les fusibles
eger
Posté : jeu. juil. 26, 2007 18:48 pm
par tof
c'est possible que cela vienne du commodo.
je pense pour ça à première vu.
lave glace
Posté : jeu. juil. 26, 2007 22:44 pm
par eger
oui apparement ça doit venir du comodo, il doit y avoir un faux contact car tout d'un coup ça s'est mis à marcher et puis plus rien, comment faut il que je fasse, il faut démnter le volant pour aler voir ce fichu comodo?
eger
Re: lave glace
Posté : ven. juil. 27, 2007 09:35 am
par othello87
eger a écrit :oui apparement ça doit venir du comodo, il doit y avoir un faux contact car tout d'un coup ça s'est mis à marcher et puis plus rien, comment faut il que je fasse, il faut démnter le volant pour aler voir ce fichu comodo?
eger
:oui tu n'as pas le choix : tu otes le clapet clipsé au milieu du volant, démontage du volant avec une clé à pipe débouchée de 24 (n'oublies pas de décoincer le neiman en laissant la clé de contact), tu enlèves ton volant et ensuite tu as accès au bloc comodo. Fais bien attention à ne pas perdre de pièces en démontant tes comodos. Regardes bien avant comment le tout est monté avant de démonter. Regardes si une petite pièces servant au contact ne s'est pas sortie de son logement ou casssée. Néttoies tes contact avec un nettoyant spécial contacts électriques.
Posté : ven. juil. 27, 2007 10:38 am
par RzA
Juste pour info, pour ma part, c'était la pompe élctrique de lave glace qui était HS, elle est attenante au réservoir de lave glace....3€ chez les bons casseurs...
Posté : dim. févr. 22, 2009 23:26 pm
par vweelee
j'ai le meme soucis depuis quelques temps,tout est ok pour le balayage des essuies glaces,les buses sont nettoyées,niveau de liquide,fusible
vous auriez une photo du moteur et l'emplacement de celui ci ?
