[DX]coupure moteur
Posté : jeu. juil. 26, 2007 16:23 pm
par denisse
salut a tous j' ai un soucis avec ma one cab :enerve je viens de l' aquerir mais elle n' a pas tourner depuis 2 ans le problème c' est quand on accélère un peu fort elle donne des accou et des coupure comme si il ni avais pas d' essence d' ou peu venir cette incident pouvez vous m' éclairer sur le sujet je suis novice ah la vw est une cab gli de 1986 merci d' avance !!!!!!!! ;)
Re: coupure moteur
Posté : jeu. juil. 26, 2007 17:18 pm
par boolbi
denisse a écrit :salut a tous j' ai un soucis avec ma one cab :enerve je viens de l' aquerir mais elle n' a pas tourner depuis 2 ans le problème c' est quand on accélère un peu fort elle donne des accou et des coupure comme si il ni avais pas d' essence d' ou peu venir cette incident pouvez vous m' éclairer sur le sujet je suis novice ah la vw est une cab gli de 1986 merci d' avance !!!!!!!! ;)
Tu as peut être un problème de filtre à essence ou le réservoir d'essence est plein d'impuretés ......
Posté : jeu. juil. 26, 2007 19:14 pm
par Fred59
précision du titre... merci d'éditer ou je locke ;)
moteur broute et cale
Posté : jeu. juil. 26, 2007 20:31 pm
par carles
salut a tous, moi aussi j'ai le meme probleme.j ai un cab de 89 et se ki m arriv c ke kan je roule depuis un ptit peu de temp ma voiture broute (com panne d'essence) et lutte juska s arrété sur un bas coté.mai j ai trouvé une parade je soufle au cul du filtr a essence direction le reservoir,refeme le capot et je repar direct juska la prochaine panne.alors j suis pas du tou mecano et j aurai bien aimé kon m'aide.j'ai remplacer le filtr a essence plus pompes a essence et ce n'ai pas ca.merci a vous
Re: moteur broute et cale
Posté : jeu. juil. 26, 2007 20:40 pm
carles a écrit :salut a tous, moi aussi j'ai le meme probleme.j ai un cab de 89 et se ki m arriv c ke kan je roule depuis un ptit peu de temp ma voiture broute (com panne d'essence) et lutte juska s arrété sur un bas coté.mai j ai trouvé une parade je soufle au cul du filtr a essence direction le reservoir,refeme le capot et je repar direct juska la prochaine panne.alors j suis pas du tou mecano et j aurai bien aimé kon m'aide.j'ai remplacer le filtr a essence plus pompes a essence et ce n'ai pas ca.merci a vous
c'est quoi un diesel? :mdr :mdr
comment veux tu qu'on t'aide si tu nous donne meme pas la motorisation ;)
infos sur coupure
Posté : ven. juil. 27, 2007 13:53 pm
par Twinturbo
denisse je t'ai envoyé un MP
Posté : ven. juil. 27, 2007 20:15 pm
par Cab63520
Bonjour
Meme probleme! Ca a commence il y a deux ans... allant jusq'a coupures total du moteur, surtout en monant des pentes ou il faut donner un peu de peche.
J'ai un 1.8i (112 cv?) Sportline de 1990
Probleme diagnos a l'epoque - reservoir rouille et injecteurs pourris. Les deux remplaces. Meme si ca allait mieux, ca n'a pas resolue a 100% le probleme, et je continue a avoir toujours de temps en temps de problemes ou le moteur "tousse" en montant les pentes et perd toute puissance.
Recemment un nouveau garagiste a diagnose le probleme comme celui d'allumeur et module d'allumage. Ainsi je viens de poser une annonce sur le forum pour acquerir ces pieces!
Si vous croyez que le probleme est ailleurs, veuillez me le dire le plus vite possible afin d'eviter des achats (et par la suite de la main d'oeuvre) inutils.
Merci, et excusez mon francais lamentable ainsi que la manque de clavier francais (pas d'accents!)
Salut
David
Posté : dim. sept. 09, 2007 14:08 pm
par jeje_larsouille
alor vous avez trouver le problème ?? vous savez quoi changer ??
car j'ai le même problème !!!
et je veut pas fair des achats inutiles !!!!!!!!!!
merci !!!!!
Posté : dim. sept. 09, 2007 18:32 pm
C'est un jeu? on gagne quoi?? :mdr
bonjour
Posté : lun. sept. 10, 2007 09:46 am
par latounes
j'ai eu le meme probleme il ya 1 mois qui est maintenant résolu la voiture n'avait pas roulé depuis un moment donc j'avé changé filtre a essence vidange etc......... j'ai roulé 1 mois avec sans souci jusqu'au jour ou(j'y allé un peu fort) petit souci je roulé dix minute puis elle se métai a brouté pui plus rien gro trou arré sur le bas coté est elle reparté pour dix minutes
apré avoir fait plein de test
bobine d'allumage changé negatif toujour pareil
relais au niveau de la boite a fusible changé toujour pareil
calculateur qui se trouve a coté du moteur essui glace toujour pareil
j'ai changé la pompe a essence (230 euros) pas donné cet connerie :nul
toujour pareil
est le dernier test j'ai demonté le filtre a essence qui n'a que 1500KM est la surprise sa coulé rose rouille :enerve donc changement du filtre a essence est maintenant la voiture marche bien :Rock_On_:
Posté : sam. sept. 15, 2007 22:34 pm
par jeje_larsouille
bon alor reste plus qu'a démonter reservoir ! tous nettoyer et c'est repartit , plus changer filtre et pompe a essence !!!!
slt
Posté : lun. sept. 17, 2007 21:51 pm
par latounes
bon alor s'en est ou ton problemme tu a trouvé ?????????
Posté : mar. sept. 18, 2007 09:22 am
par jeje_larsouille
ben j'achète les pompes dans peut de temp et je vais commencer a démonter mon réservoir pour vidanger et changemant du filtre !! 2 minutes !!! mdr :mdr3 :mdr3
