Page 1 sur 2
[JH] Démarrage a chaud
Posté : mar. août 21, 2007 22:49 pm
par sophie
je vous présente un pb que je n'arrive pas a resoudre
aprés avoir parcouru de long en large le forum, certain forumeur ont deja eu ce pb.
j'ai testé diverses methodes mais rien n'y fait
A froid pas de probleme, cependant a chaud, impossible de démarrer le cab
En deconnectant la fiche du 5eme injecteur, ca demarre direct
Mais voila je prefererait que cela fonctionne normalement
(j'ai testé avec un autre injecteur => pareil)
Avez vous des idées ?
Posté : mar. août 21, 2007 22:55 pm
par beniman
peut etre le thermocontact qui commande l'IDF
Posté : mer. août 22, 2007 11:49 am
par sophie
OK,
Je vais tester en remplacant le thermocontact
S'agit il du petit boitier blanc fixé sur le passage de l'amortisseur avant droit ?
Posté : mer. août 22, 2007 12:00 pm
par sophie
Posté : mer. août 22, 2007 19:11 pm
par sophie
thermocontact changé => pareil
c'est quand meme bizarre que, a chaud, ca demarre uniquement en debranchant l'IDF
Posté : mer. août 22, 2007 19:13 pm
t'a du jus a l'idf a chaud?
Posté : mer. août 22, 2007 19:16 pm
par sophie
je vais voir ca de suite
Posté : mer. août 22, 2007 19:27 pm
par sophie
0V a l'idf moteur chaud que ce soit en position 1 de la clé de contact ou moteur tournant
test effectué sur les 2 bornes du connecteur de l'idf
Posté : mer. août 22, 2007 19:30 pm
non dsl je parlais du 5eme injecteur
t'a du jus a chaud au cinquieme?
Posté : mer. août 22, 2007 19:35 pm
par sophie
En faite pour moi l'idf et le cinquieme injecteur, c'est la même chose.
Donc le test a été fait sur le cinquieme injecteur
Mais alors c'est quoi l'idf ? je pensai a injecteur de depard a froid ?
il semble normal que j'ai donc 0V a chaud
Ce qui me surprend le plus, c'est que le moteur demarre quand je le debranche
Posté : mer. août 22, 2007 19:57 pm
excuse suis fatigué ce soir oui l'idf est bien l'injecteur de depart a froid
c'est chelou ton histoire tu le debranche ca fonctionne
enleve le pour voir si ca pisse a chaud
Posté : jeu. août 23, 2007 13:12 pm
par sophie
je vais tester ca ce soir
Posté : jeu. août 23, 2007 19:47 pm
par sophie
A chaud comme a froid, a chaque demarrage l'idf alimente la tubulure d'admission
Si j'ai bien compris, a partir de 35° l'idf n'est pas alimenter, donc le pb viendrait de la sonde thermocontact ?????
Pourtant j'ai une autre golf cab avec un JH qui fonctionne parfaitement et qui n'a pas ce probleme et c'est sur ce moteur que j'ai pris la sonde qui est censé fonctionner.
Ou je me suis trompé de sonde ??? dans le doute, j'ai changé les 2 sondes situées sur la partie superieur de la conduite d'eau en aluminium entre la culasse et le radiateur.
Mais il reste une sonde que je n'ai pas changée qui se situe sur la partie inferieur de cette même conduire et je ne sais pas a quoi elle sert......
Vos idées sont les bienvenues
Posté : jeu. août 23, 2007 19:59 pm
par beniman
Sur mon 1600 GTI (avant la restau je précise) le thermocontact est là
Posté : jeu. août 23, 2007 20:31 pm
On parle bien de la meme sonde?
