[EX] faisceau brulé
Posté : lun. août 27, 2007 14:23 pm
par nounours27
salut a tous
hier en redémarrant, la voiture n'a rien voulu savoir et tout d'un coup grosse fumée dans le neimann et sous le capot,
heureusement l'assistance était là......
je sais pas de quoi ça peut venir, j'ai rien changé récemment, j'ai juste changé ma sonde de pression d'huile sur le support de filtre, c'est tout ce qu'il y a eu
j'en ai marre, je suis maudit avec cette voiture, j'ai eu que des problemes avec depuis un an que je l'ai, j'en ai pas encre vraiment profité tellement elle tombe en rade souvent
l'assistance l'emmene demain au garage, mais je crois que ça va me couter les yeux de la tete
un faisceau, je crois que ça vaut cher non??
je suis déséspéré.....
Posté : lun. août 27, 2007 14:32 pm
ca depend ce qui a cramé, un faisceau se compose de 5 ou partie, tu peux ne changer que la partie qui deconne
mais si tu es doué tu peux refaire aussi la partie cramée
Posté : lun. août 27, 2007 16:35 pm
par nounours27
avant de changer, il faut que je trouve de quoi ça vient???
c'est toujours dispo en neuf ou il faut le faire soi meme
Posté : lun. août 27, 2007 16:50 pm
par othello87
tu peux trouver des faisceaux en occasion et en bon état pour 50 euros...
Bon courage à toi
Re: [EX] faisceau brulé
Posté : lun. août 27, 2007 21:38 pm
par mazd
nounours27 a écrit : j'ai rien changé récemment, j'ai juste changé ma sonde de pression d'huile sur le support de filtre, c'est tout ce qu'il y a eu
Je pensais que la pression d'huile se situait sur la culasse coté droit
(cote LDR)
Je ne pense pas que ce soir dû à ce changement, car le fil de sonde ne passe pas par le neiman
Certainement au niveau de la boite a relais, verifier aussi.
Posté : lun. août 27, 2007 22:12 pm
par sandy
je sais pas si il en vendent encors chez vw mais au pire fait les casse ; bon courage a toi
Posté : lun. août 27, 2007 23:06 pm
mazd a écrit :nounours27 a écrit : j'ai rien changé récemment, j'ai juste changé ma sonde de pression d'huile sur le support de filtre, c'est tout ce qu'il y a eu
(cote LDR)
il y a deux sondes...haute pression et basse pression, l'une sur la culasse et l'autre sur le support de filtre a huile
Posté : mar. août 28, 2007 13:56 pm
par mazd
Oui, merci coolraver
mais en lisant le post, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé a la sonde de pression d'huile pour des mano VDO
merci à toi d'avoir apporter cette precision
Posté : mar. août 28, 2007 15:05 pm
par nounours27
il me semblait bien aussi que je ne disais pas que des conneries, c'est fréquent, mais quand meme......
Posté : jeu. sept. 13, 2007 22:39 pm
par nounours27
ça y est la partie du faisceau a été refaite, elle a été remise en marche cet apres midi
elle est toujours au garage pour prendre les compressions, histoire de voir dans quel état de santé est le moteur, et pour voir d'ou vient mon probleme de capote elec qui ne fonctionne plus...
