[2H] baisse niveau LR
quentin
Prénom : Quentin
Message par quentin »
salut la compagnie,
depuis un ptit moment j'ai remarqué un mini fuite de liquide de refroidissement dans mon garage,mais leniveau du bocal ne baissé pas plus pour autant !!!
donc chaque soir en la mettant dans le garage je mets en bac pour recuperer le LP,
ce soir en vérifient le niveau,il manque 2cm en dessous du maxi (sur le bocal) et je n'est que quelque goute dans le bac ! :foldingo
j'ai jeté un oeil au niveau de mon radiateur d'habitacle,je n'est rien vue d'anormale et niveau mecanique j'ai rien vue de suspé :foldingo
a quoi pencez vous ?
beniman
Message par beniman »
Consommation d'eau c'est souvent synonyme de joint de cualsse malheureusment...
Mais là dans ton cas répare deja ta fuite, ensuite tu verra si ton niveau baisse toujours
quentin
Prénom : Quentin
merci pour ta reponce,
mais si j'avais un joint de culasse,j'aurais des bulles d'air qui remonte dans le bocal ?
beniman
pas forcément, ca peux aussi etre un passage d'huile dans l'eau ou le contraire. Dans tous les cas tu as une fuite, difficile de dire combien elle te fait perdre, donc répare là avant de chercher autre chose
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
jette un oeil sur tes pipes a eau en plastique sur le devant et sur le coté gauche de la culasse en vieillissant elles ont tendance a fuire.
la baisse du ldr est lente et pas toujours de taches sous la voiture.
regarde si il n y a pas de traces blanches autour des pipes a eau
quentin
Prénom : Quentin
salut la compagnie,
merci pour vos reponces
mais j'ai bien verifier le LR tombe bien dans ma gamelle !
donc ne part pas dans le moteur !
je doit avoir une durire a changer !
je vous tiens au jus
tu n'a pas un trop plein?:oops:
ton niveau n'est pas obligé d'être au maximum et ne doit pas être bien sûr sous le minimum...
->>>>c'est un repère comme la jauge d'huile. ;)
