côté droit qui sautille Le sujet est résolu
papat1711
Message par papat1711 »
Bonjour à tous, petite question pour les connaisseurs j'ai un cabby de 88 et quand je roule le côté droit sautille et une petite vibrations se fait ressentir au volant après inspection, je ne vois rien d'abimé ou cassé :? :hein
Je me dis que quelqu'un a peut être déjà eu le soucis et dans ce cas me dire ce que je dois faire...
beniman
Message par beniman »
Une jante voilée ou mal équilibrée?
Passe ta jante avant droite à l'arriere, voir si le probleme persiste
authentique
Message par authentique »
Jante
frein
amorto
pneu
Direction
rotule
caisse
.. :demon
Le plus beau des bruits, est celui d'un enfant qui rit.
VW gli 1987
bmw k1100lt
papat1711
ben malheureusement ce ne sont pas les jantes... :?
papat1711 a écrit :ben malheureusement ce ne sont pas les jantes... :?
une rotule?
papat1711
ça non plus c'est pas possible vu qu'elles sont nouvelles
beniman
Ca sautille de quelle maniere? c'est répétitif? meme si la route est nickelle?
papat1711
beniman a écrit :Ca sautille de quelle maniere? c'est répétitif? meme si la route est nickelle?
en faites elle sautille tout doucement ce qui donne une légère vibration dans le volant un peu comme si vous passiez avec seulement un côté de votre voiture sur de la terre laissée pas les roues d'un tracteur maintenant j'ai remarqué que la vis qaui tient en place le disque de frein étaient cassée je l'ai donc changée et apparement elle ne le fait plus ça m'étonnerait que ce soit ça on va voir...
beniman
un disque voilé ca ferai trembler au freinage, mais tout le temps...
et la bande de roulement du pneu?
hyen
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par hyen »
tu n'as pas une déformation sur ton pneu? un "oeuf"?
pour la vis du disque, de toute façon, une fois la roue en place, le disque est tenu par les boulons de roue
beniman
As tu échangé une roue avant et arriere comme je t'avais di?
djyosh13
re
Message par djyosh13 »
roulement de roue ;)
golf 1 cab 2h en cours de restauration.
