[DX] Que pensez vous des soupapes chez mécatechnique ? Le sujet est résolu
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Voila je viens de démonter mon moteur, et je souhaiterai changer mes soupapes d'admitions et d'échappements. J'aimerai savoir si quelqu'un en a déjà acheter chez eux, et se qu'ils en pensent !!! Ou sinon une adresse ou je peux en trouver !!!
Merci d'avance de votre aide !!!
golf1cab.93290
Personne pour me renseigner ??? :hein :( :( :( :(
pourquoi tu veux le changer??elles sot tordues???si c'est pas le cas fait un bon rodage des soupapes et ça ira très bien ;)
golf1cab.93290
un simple rodage suffira, non elles ne sont pas tordu, mais j'ai un depot sous chaque soupapes...
TTS
Message par TTS »
Cela se nettoie et entre nous les pièces méca cela ne vaux pas du OEM....
golf1cab.93290
TTS a écrit :Cela se nettoie et entre nous les pièces méca cela ne vaux pas du OEM....
OEM ???
mazd
Message par mazd »
Original Equipment Manufacturer
Autrement dit: piece d'origine
golf1cab.93290
Ok !!! Et quelqu'un connait a peut prêt le prix chez VW ???
des soupapes ça se nettoie,je l'ai fait sur mon KR, ça redonne un coup de jeune à ton moteur, changer les soupapes alors qu'elles n'ont rien c'est de l'argent jeté par les fenêtres...
golf1cab.93290
Ok, et tu les a nettoyer avec quoi s'il te plait ??? tu a du les démonter ???
golf1cab.93290 a écrit :Ok, et tu les a nettoyer avec quoi s'il te plait ??? tu a du les démonter ???
Je les ai gratté avec un cutter/tournevis, tout ce qui faut pour enlever la calamine, du moment que tu ne touche pas au siège ça va ;)
Par contre je te conseil de prendre un carton et de percer 8 trous dedans et de placer chaque soupapes à sa place., je vais te trouver une photo ;)
golf1cab.93290
Et il y a pas un produit, genre acide chloridrique ??? Et la pate a roder elle sert a quoi ???
golf1cab.93290 a écrit :Et il y a pas un produit, genre acide chloridrique ??? Et la pate a roder elle sert a quoi ???
C'est pour roder tes soupapes sur ta culasse.
Tu t'es lancé dedans sans mêmes aucunes notions :?
golf1cab.93290
C'est la première fois que je met le nez dans la mécanique interne au moteur !!!
Il faut bien un début a tout, non ??? Donc si vous pouviez m'aider, se serai cool !!! :sup
touvabien
Message par touvabien »
oki alors achete toi une brosse metalique ronde que l'on monte sur une perceuse et va y!!
pas trop fort pour pas creuser la soupape mais tu peut y aller franchement.
apres quand c'est propre prends la ventouse a roder et colle la sur la soupape.
et la pate a roder te sert a mettre dans le cone derriere la soupape ou elle fait apui.
fais tournet entre tes mimines la ventouse avec la soupape accrochée et ça va roder ton siege de soupape.
j'espere que tes segments sont bons car il arrive parfois que du a la nouvelle compression ceux ci petent!!
mais touche pas aux segments, c'est une autre histoire!!!
voila! :mdr2
