changement de joint(contour d'arceau)
Posté : dim. janv. 02, 2005 12:08 pm
par golfauto
Voilà si quelqu'un peut m'aider car je veux remplacer le joint qui va de la portière avant à la vitre arrière et j'ai donc besoin d'enlever la vitre arrière
Posté : dim. janv. 02, 2005 12:30 pm
par yanncox
tu n'a pas besoin de la démonter,juste desserrer les vis(5) et ensuite tu glissera ton nouveau joint dans les coulisseau
Posté : dim. janv. 02, 2005 18:01 pm
par golfauto
j'ai testé pour vous le changement d'un de ces joints cet après midi à partir des conseils de Yanncox.
Temps : 2 heures :crouge
Dégats : peau enlevée sur le dessus de la main :enerve
Bref c'est l"enfer car pour passer la main à l'intérieur de la carosserie au secours
Pour le 2eme, je vais attendre que çà cicatrise
Posté : dim. janv. 02, 2005 18:11 pm
par fafa109
Deja fait il y a moins de 6 mois et c'est vrai que c'est tres :enerve :insult . Le mieux et quand meme d'enlever la vitre et d'y aller vraiment cool. Apres reste plus qu'à l'ajuster, et perso je trouve que par la suite la caisse est un poil mieux insonorisé.
Posté : sam. sept. 24, 2005 10:31 am
par Nicolas
yen a meme pas pour 5 minutes a enlver une vitres arrieres.
vous auriez du le faire.
Posté : sam. sept. 24, 2005 10:39 am
par yoag
Ha ben tiens j'y suis en plein dedans, dis moi voir comment tu fais.
Moi j'ai enlevé toutes les vis de 10 qui sont sous le skai, le mecanisme bouge tant qu'il peut, c'est vrai mais pour sortir le joint ce n'est pas sufisant.
Faut t'il enlever le cache plastique qui passe entre le dossier du siège et la caisse ?
Posté : sam. sept. 24, 2005 10:48 am
par Nicolas
yu a juste une vis pour enlever la vitre.
faut enlever celle qui est fixé sur le rail de guidage(coté arceau), pour la voir, il suffit de descendre la vitre en bas.
ensuite en la reculant et en jouant sur la monté et la descente de la vitre, tu la sort.
Posté : sam. sept. 24, 2005 16:41 pm
par yoag
Ok, ca a marché et c'est vrai que pour enlever l'ancien et remettre le nouveau joint c'est bp plus pratique.
Re: changement de joint(contour d'arceau)
Posté : mer. sept. 25, 2024 11:45 am
par jojojo
Je relance le sujet, car je dois en changer un et vu le prix je préfère demander des conseils.
Si je comprends bien, il faut retirer la vitre arrière donc le panneau, baisser la vitre et retirer une vis. Puis retirer l ancien joint, mettre le nouveau et remonter vitre et panneau.
Deux questions, comment démonter le panneau et est ce que le joint tient seul, est il vissé quelque part et faut il le coller ?
En vous remerciant par avance.
Georges Margaill
